-38%
99.99 € 159.99 €
 2.5 ou 2.2dt
safrane40
caine78
tonnerre41
polr38
seb16
9 participants
seb16
Nombre de messages : 4
Vos autos : 206 quiksilver, ford puma et...bientot safrane
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 3:38
a choisir, vous choisiriez le 2.2dt ou 2.5 volvo?
Beaucoup de différence pour le coût d'entretien?
(pour info je fais 25000/an)
seb16 (je ne trouve plus ma présentation lol, mais elle a été faite)
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 4:32
le 2.2 dT....
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 8:10
le 2.2 dt pour l'economie de fonctionnement (hors reparation)conso.
le 2.5i pour le silence de fonctionnement ,la puissance et le confort.pas pour la conso et vus ton km annuel Confused
caine78
caine78
Nombre de messages : 416
Vos autos : saf 2.2 DT RXT
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 8:53
je pense que seb16 parle du 2.5 turbo diesel (sofim)
je te conseille le 2.2 dt (saf ph 2) le 2.5 (saf phase 1) a la culasse et le joint de culasse plus fragile
Invité
Invité
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 9:37
Non le 2.5 d'origine volvo et le 5 cylindres essence et non le sofim 2.5 diesel.
Au vu du kilométrage le choix est vite fait. 2.2dt
seb16
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 11:53
merci pour vos réponses,
donc je penche pour le 2.2dt, mais le 2.5 volvo ESSENCE, m'intéressait pour sa noblessse (5cylindre). Il consomme vraiment trop c'est ca?
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 12:37
arreter de dire du mal du 2.5dt
tout rentre en jeu sur l'entretien
regarder toute les autre safranes , ce n'es pas la seul a avoir des problemes.
moi je roule avec le miens(2.5dt) depuis 4 ans et pas un soucis mecanique.
totalise actuellement 309000kms reel.
et oui
tonnerre41
tonnerre41
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 13:03
qui c'est qui raconte des connerie sur le 2.5 dt ?attention safrane 40 va ce facher là affraid
bon a par caine78 qui a pas l'air de trop connaitre les motorisations safrane.
tout le monde repond pareil 2.2 dt,la conso du 2.5i est de 9L minimum,avec une conduite cool,mais son agrement est vraiment superieur,surtout niveau reprise,cotes bruit le 2.2 dt n'es pas si bruyant que sa.et si tu prends une version pack l'insonorisation est res correcte,evite les rte qui sont de bonne voiture mais vraiment le bas de gamme et où tu ne pourra rien n'ajouté faute de prééquipement d'origine.
snake
snake
Nombre de messages : 103
Vos autos : safrane 2.5dt
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 20:21
Merci safrane 40,tout a fait d'accord avec toi
seb16
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 20:40
Ok merci pour les conseils, au moins je sais grace à vous ce que je cherche à pésent: une 2.2dt initiale , le rêve, ou meme une montée en initiale ou au pire une rxe....avec moins de 200 000km et avec minimum les sieges ergo! Je ne suis pas pressé, mais bon, j'ai hate...
Mais pouvez vous me dire que faut il changer ou à quoi je dois faire attention à ce kilometrage? (amorto, biellette, silent bloc, cardan, échappement, boite???)
caine78
caine78
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 21:10
desole pour l'erreur j'ai confondu les 2.5 et je suis bien d'accord avec vous
(sofim) societe franco italienne de moteur par contre la fiabilité du 2.5 turbo d la il peut avoir débat Razz
david57
david57
Nombre de messages : 7734
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 21:43
pas a hesiter le 2.2 dt
fred02100st
Nombre de messages : 64
Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 22:10
salut a ce kiulometrage faire attention au silent bloc moteur surtout celui du dessous ,descente tressé d'echappement (une fortune)le refroidissemnt moteur tendence a chauffer ,emeteuret recepteur d'embayage mais pas evident a deceler ensuite bein c les piece d'usure normales
la sangle de reservoir aussi et aussi voir si le compteur a pas été demonté ....
bonne recherche
seb16
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 22:23
Et comment on sait si le silentbloc du dessous est HS. C'est quoi les signes?
fred02100st
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyLun 20 Juil - 22:37
et bien qd tu roule tu entend un blong blong blong et qd tu lache l'accelerateur ca claque un peu et aussi qd tu arretyeton moteur il bougge beaucoup
tonnerre41
tonnerre41
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyMar 21 Juil - 8:01
salut .
il faut savoir que passer 160 Mkm les silentblocs sont generalement en fin de vie(la voiture est lourde)tous ce qui est amortisseur,coupelle a vecus plus ou moin bien suivant l'ancie proprio.les amorto sont en general a changer au plus tard a 180Mkm pour un confort-tenue de route optimal.
silentbloc moteur-boite(4)la biellette GMP(dessous) est la plus fagile,fred te decrit assez bien le diagnostique ,ensuite si a froid le moteur tremble c'est le grop rond sous la coiffe distribution, cmpté env 100E chaque Confused ,l'embrayage suivant le model hydro en general devra etre controlé, mais tu n'es pas a l'abri de la defailance inopinée de la butée 5 ou 10 Mkm plus loin,sa previends par un grincement ds la pedale,ensuite a l'essai 2iéme frein a main tiré relache si cale pas embrayage hs.si ta pedale vibre qd tu appuis legerement dessus emmetteur ou recepteur en fin de vie.
ensuite cotes finition prefére un mi game rxe ou pack,rxt ou pack cuir si tu a les moyens.initiale n'existe pas d'origine en diesel
neesoul
Nombre de messages : 1205
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyMar 21 Juil - 12:34
Bonjour la 2,2dt n'existe pas en Initiale d'origine mais en 2,5l ess volvo c'est possible. Sauf maintenant un modéle diésel initialisé ou que tu initialise perso. Je pense quelque soit le modéle acheter une safrane bien entretenu avec factures à l'appui et bien l'entretenir par la suite.
tonnerre41
tonnerre41
2.5 ou 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: 2.5 ou 2.2dt   2.5 ou 2.2dt EmptyMar 21 Juil - 14:53
la tiene c'est une quoi neesoul? parceque initiale c'est vague!
v6 12s , v6 24 s, 2.5i bva ou bvm.
2.5 ou 2.2dt Empty
2.5 ou 2.2dt
