Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Branchement plafonnier avec spot
Nombre de messages : 57669
Branchement plafonnier avec spot Empty
MessageSujet: Branchement plafonnier avec spot   Branchement plafonnier avec spot EmptyDim 17 Juil - 19:21
Salut! J'aurai voulu savoir si c'est possible de faire un branchement. Lorsque que les 2 plafonniers s'allumes, que les 2 petits spots arrières aussi. Cela aurai été sympas (lorsque j'ouvre à distance, que 4 lumières s'allumes)
Merci! Smile
Branchement plafonnier avec spot Sign1011
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Branchement plafonnier avec spot   Branchement plafonnier avec spot EmptyDim 17 Juil - 19:50
Tu veux que lorsque tu ouvres ta voiture avec ton plip, que les petits spots arrière s'allument en plus des 2 plafonniers !
Tu veux aussi que lorsque tu roules, tes passagers arrière puissent allumer chacun leur spot !
Parce que si on ponte (brancher ensemble) les plafonniers et les spots, c'est sur, ils s'allumeront tous ensemble que tu ouvres tes portes ou lorsque l'un des passagers voudra mettre en marche son spot !
Ca c'est facile à faire !
Mais après, du fait qu'ils seront tous reliés entre eux, si un passager arrière veut allumer son propre spot, les 2 spots et les 2 plafonniers s'allumeront aussi puisque l'alimentation circulera d'une lumièr eà une autre !
Il faut un jeu de relais pour empêcher ça !
C'est un peu complexe... mais réalisable !
MessageSujet: Re: Branchement plafonnier avec spot   Branchement plafonnier avec spot EmptyDim 17 Juil - 19:51
On va prendre la solution la plus simple Wink
alex.elode
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Branchement plafonnier avec spot   Branchement plafonnier avec spot EmptyDim 31 Juil - 12:30
tu peux mais il faut mettre une diode (composant qui ne laisse passer le courant que dans un sens) tu la branche sur l'arrivée de courant qui va du plafonnier central jusqu'a chaque spot (1 diode par spot sur le +12v) losque tu ouvres le courant part du plafonier et vas dans les spots (diode inactif dans ce sens) lorsque tu allume un spot le courant ne peux pas aller dans l'autre spot et dans le plafonier... voila... prix - de 0.1€ pièce..
» Néttoyer son plafonnier?
» Démontage plafonnier avant -
» Eclairage plafonnier R25 V6 INJ
» [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Plafonnier
» Puissance ampoule plafonnier
