-25%
599 € 799 €
 bruit sourd habitacle safrane 2.2 td
gilou57
fouzback
Maitre Fayo
safrane
farcouz
11 participants
TanK
Nombre de messages : 286
bruit sourd habitacle safrane 2.2 td - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: bruit sourd habitacle safrane 2.2 td   bruit sourd habitacle safrane 2.2 td - Page 2 EmptyLun 29 Juin - 20:04
Si j'ai bien compris : oui !
vince007
Nombre de messages : 94
Vos autos : safrane 2.5 RXE
MessageSujet: Re: bruit sourd habitacle safrane 2.2 td   bruit sourd habitacle safrane 2.2 td - Page 2 EmptyLun 29 Juin - 20:09
ces bien celui la ??
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1564&ID_OSC_TYPES=11512&ID_GENERIC_ARTICLES=247&ID_ARTICLES=415735
fouzback
fouzback
Nombre de messages : 323
Vos autos : safrane 2.2dt pack 2000
MessageSujet: Re: bruit sourd habitacle safrane 2.2 td   bruit sourd habitacle safrane 2.2 td - Page 2 EmptyLun 29 Juin - 21:51
exact c'est bien lui le coupable!!!!!!
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: bruit sourd habitacle safrane 2.2 td   bruit sourd habitacle safrane 2.2 td - Page 2 EmptyMar 30 Juin - 7:08
ben fouzback je suis pas d'accord avec toi. :1004: regarde lequel il montre:
la ref pour un v624s c'est 77 00 846 932
farcouz
farcouz
Nombre de messages : 191
Vos autos : safrane 2.2 dt RXT
MessageSujet: Re: bruit sourd habitacle safrane 2.2 td   bruit sourd habitacle safrane 2.2 td - Page 2 EmptyMar 16 Mar - 18:21
bonjour a tous, je fait remonter ce post car j'ai toujours les vibrations
malgrer le changer de la gmp est du support coté distribution !
le bruit ce fait surtout entendre au dessus de 2500 trs
c'est vraiment agassan je voulez trouver la source du probléme
par ce que au mois de juillet je part au maroc 1800 km mes surtout
pas avec un bruit pareil
merci a tous
TanK
TanK
Vos autos : Safrane V6 24S BVA Pack Cuir
MessageSujet: Re: bruit sourd habitacle safrane 2.2 td   bruit sourd habitacle safrane 2.2 td - Page 2 EmptyMar 16 Mar - 19:52
On va reprendre dés le début alors !
Donc Silent-bloc supérieur changé, mais problème persistant.
Dans le doute, regarde les deux autres : celui du dessous, tu devrais voir facilement si il est abimé (à l'oeuil.). As tu des problèmes à l'accélération? au freinage ? (voiture qui lève comme un dragster à l'accé', ou pique du nez a l'inverse au frein.) Tes vitesses passent elles sans soucis ? Ne sautent t'elles pas ?
Si tout est OK, EXIT le problème de silent-bloc moteur.
Dans ce cas passe voir les trains. ça c'est plus facile a voir, si les silent-bloc sont hs ils sont éventré, déchirés ou encore écrasé !
Mais dans un premier temps, avant tout ça..... je te conseille vivement de vérifier ton équilibrage de roue.
Explications : les vibrations qui commence a 110km/h, c'est typique. Je suis sur que si tu accélères plus (mettons 150 ou plus encore), les vibrations vont diminuer, voir disparaitre.
Si c'est le cas, ne cherche pas plus loin, c'est ça.
Peut etre l'as tu déjà fait et surement tu as GRANDE confiance au travail de "MASSA" ou encore "MIDAS". MOI NON. J'ai déjà était déçut (de plus par un ami qui était fier de son travail, mais qui a du me le refaire tout de même 3 fois ! ). Il existe des garage spécialisé dans le montage et l'équilibrage de pneu. Sur Nice j'ai une très très bonne adresse si ça intéresse quelqu'un......
En général, le défaut d'équilibrage se sent souvent dans le volant.
Tiens nous au jus !
farcouz
farcouz
MessageSujet: Re: bruit sourd habitacle safrane 2.2 td   bruit sourd habitacle safrane 2.2 td - Page 2 EmptyMar 16 Mar - 20:04
Tiens nous au jus !
bonsoir, alors les vitesse passe nickel !
la voiture ne ce léve pas de l'avant !
question équilibrage j'ai changer de roue sa le fait toujours !
par contre tout a était changer sauf le support GMT
je vais verifier le train avant !
j'aimerais savoir comment savoir si mon cataliseur est bouché ou pas ?
est ce que si le cataliseur est bouché sa peu donner les symptome que
j'ai decrit ?
merci .
Invité
Invité
MessageSujet: Re: bruit sourd habitacle safrane 2.2 td   bruit sourd habitacle safrane 2.2 td - Page 2 EmptyMar 16 Mar - 20:14
gilou57 a écrit:
Salut les safranistes :1019:
Même problème de bruit sourd dans l'habitacle et aprés avoir changer le silentbloc du moteur à droite (coté distribution)...............le bonheur, le silence :1010:
Bonne journée à tous
Tu l'as changé toi même ? C'est compliqué ?
TanK
TanK
MessageSujet: Re: bruit sourd habitacle safrane 2.2 td   bruit sourd habitacle safrane 2.2 td - Page 2 EmptyMar 16 Mar - 20:18
Je pense pas !
A mon avis (ça je connais mal), un catalyseur bouché te serait affiché au TDB.
Je pense que ça n'a rien a voir !
C'est relativement simple de vérifier ton train avant. Pour plus de confort, lève bien pour pourvoir bien passer en dessous.
Sinon, désolé d'insister, mais, les roue que tu as changé, es tu SUR qu'elle n'avait pas ce soucis? es tu SUR qu'elles sont correctement équilibré ?
farcouz
farcouz
MessageSujet: Re: bruit sourd habitacle safrane 2.2 td   bruit sourd habitacle safrane 2.2 td - Page 2 EmptyMar 16 Mar - 20:19
le cataliseur ?
je ne les pas changer, je veu juste savoir si le bruit sourd ne viendrais
pas de la .
farcouz
farcouz
MessageSujet: Re: bruit sourd habitacle safrane 2.2 td   bruit sourd habitacle safrane 2.2 td - Page 2 EmptyMar 16 Mar - 20:23
TanK a écrit:
Je pense pas !
oui je suis sur par ce que j'ai monter des michelins neuf
j'ai interverti les roue arriére avec ceux de devant .
pour le train avant je vais verifier sa !
tu me mes le doute par ce que j'ai un leger flottement dans
la direction quand je tourne de droite a gauche .
je verifirais tout sa demain .
farcouz
farcouz
MessageSujet: Re: bruit sourd habitacle safrane 2.2 td   bruit sourd habitacle safrane 2.2 td - Page 2 EmptyJeu 18 Mar - 14:49
bonjour a tous, alors hier je me suis apperçu qu'un silenbloc de mon triangle avant gauche était complétement hs !
est ce que sa peut creer de telle vibration dans l'habitacle ?
mon souci de vibration viendrais t'il de la !?!?!
TanK
TanK
MessageSujet: Re: bruit sourd habitacle safrane 2.2 td   bruit sourd habitacle safrane 2.2 td - Page 2 EmptyJeu 18 Mar - 17:18
Je pense que oui !
Dans tout les cas, il faut tout de même le changer !
» Bruit sourd sur ma safrane
» bruit sourd dans ma safrane
» filtre habitacle safrane 2l1 alizé
» bruit sourd dans interieur
