29.99 €
 remplacement émeteur embrayage
jjackg76
jjackg76
Nombre de messages : 55
Vos autos : safrane 2.5 fairway;R21 Manager; trafic - Tous cela en ce moment et je vous passe le deux roues
remplacement émeteur embrayage Empty
MessageSujet: remplacement émeteur embrayage   remplacement émeteur embrayage EmptyJeu 23 Avr - 21:52
bonjour,
j'ai mon émeteur d'embrayage qui fuit légérement coté pédale.
C'est le modèle dont le recepteur est dans la cloche d'embrayage, donc d'aprés Dialogys on peut ne remplacer que l'émeteur puisqu'il y a un raccord dans la tuyauterie entre émeteur et récepteur.
Je me pose donc quelques questions :
1) la fuite actuel étant du coté de l'axe qui vas sur la pédale, y a t-il vraiment un risque de ne plus avoir d'embrayage si ça s'agrave ou ne s'agit-il que d'un joint spy situé aprés le piston et n'étant d'aucune utilité pour la mise en pression ?
2) comment est réalisé la liaison entre la tuyauterie et l'émeteur ? je ne pense pas qu'il y ai d'écrou mais plutot un system emboité et donc dans ce cas comment fonctionne t-il ? Et surtout a t-on besoin d'un outil spécifique ?
3) quelqu'un en aurait-il déjà changé un et dans ce cas l'opération est elle simple ?
MessageSujet: Re: remplacement émeteur embrayage   remplacement émeteur embrayage EmptyJeu 23 Avr - 22:04
le raccord est un simple quart de tour (enclicable) si ça fuit sur l'axe, c'est que la coupelle de poussée fuit un peu, change l'emetteur
mike
jjackg76
jjackg76
MessageSujet: Re: remplacement émeteur embrayage   remplacement émeteur embrayage EmptyJeu 23 Avr - 22:14
mike
merci Mike,
donc le tuyau est fixé sur l'émeteur par un quart de tours et l'émeteur est fixé dans le tablier par un quart de tours également comme sur le prmier montage ?
je viens de regarder à nouveau sur Dialogys et je vois pas bien le truc, il y a une bague sur l'émeteur qui fait un quart de tours ?
Si c'est juste ça hors mis le pb d'accés ça ne parait effectivement pas trop problèmatique, je ne vais peu etre pas prendre le risque d'attendre trop longtemps.
» Emeteur recepteur d'embrayage
» [RESOLU] Emeteur/Recepteur embrayage introuvable !
» Remplacement d'embrayage
» connexion tige d'éméteur/ pédale d'ambrayage
