-55%
49.99 € 109.99 €
 alternateur de r25 tdx de 1992
giovanni
Nombre de messages : 60
Vos autos : r25 tdx de 1992
alternateur de r25 tdx de 1992 Empty
MessageSujet: alternateur de r25 tdx de 1992   alternateur de r25 tdx de 1992 EmptyMar 21 Avr - 6:44
bonjour
et il posible de méttre un alternateur de 14v 65 amp a la place d un 14v 70 amp.et ésqu il y a pas de risque
mérçi d avance giovanni
MessageSujet: Re: alternateur de r25 tdx de 1992   alternateur de r25 tdx de 1992 EmptyMar 21 Avr - 12:20
si il se monte mecaniquement (fixation et poulie compatible) ça ne risque rien, seulement si tu as une batterie de 70 A ou plus il ne la rechargera pas entièrement tout simplement, mais c'est suffisant pour que la batterie fonctionne correctement, par contre en cas de demarrages frequents, ta batterie tiendra moins longtemps.
et le problème (mais tres peu sensible sur un diesel), c'est que l'alternateur sera toujours sollicité, donc ton ralenti risque de s'en ressentir un peu.
c'est pourquoi sur les voitures sur lesquelles on preconise une batterie de 70 amperes, on monte un alternateur plus puissant (90 A par exemple) ce qui permet , une fois la batterie rechargée un fonctionnement optimum du moteur
giovanni
MessageSujet: Re: alternateur de r25 tdx de 1992   alternateur de r25 tdx de 1992 EmptyMar 21 Avr - 18:25
bonsoir
ok je te remérçi pour s et reségnement trés complé
giovanni
MessageSujet: Re: alternateur de r25 tdx de 1992   alternateur de r25 tdx de 1992 EmptyMar 21 Avr - 19:01
as tu la clim? serat il assez puissant si tu enclenche la clim?
giovanni
MessageSujet: Re: alternateur de r25 tdx de 1992   alternateur de r25 tdx de 1992 EmptyMar 21 Avr - 20:08
bonsoir
non je n et pas la clim
» Help alternateur
» Alternateur
» ALTERNATEUR
» alternateur
» alternateur
