-28%
229.99 € 318.99 €
 Chgt freins safrane 2.2dt
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
Chgt freins safrane 2.2dt Empty
MessageSujet: Chgt freins safrane 2.2dt   Chgt freins safrane 2.2dt EmptyMar 14 Avr - 10:53
Bonjour à tous,
j'ai changer les freins de mémere ce week-end. Je me suis fais la total car la cote d'usure avant et arrière était dépasser de + de 1mm.
J'ai tout remonter niquel a par une vis a l'arrière gauche qui n'a pas voulu venir alors il n'y en a plus qu'une sur les deux pour tenir le disque.
J'ai fais des essais de freinage et tout se passe bien.... a par... un bruit qui se siturait a l'arrière pour moi du coté droit.
Voila quand je freine ça fait clac clac clac clac mais ça freine quand meme.
Ce midi j'ai demonté les roues pour voir si une plaquette nétait pas de travers mais tout a l'air à sa place.
Auriez vous une idée d'ou peu venir le problème?
Merci amis safraniste losange
chatmaloe
chatmaloe
Nombre de messages : 134
Vos autos : safrane 2,1dt de 1994
MessageSujet: Re: Chgt freins safrane 2.2dt   Chgt freins safrane 2.2dt EmptyMar 14 Avr - 11:14
salut, tu as une tole de protection derrière le disque peut etre qu'elle est tordue et frotterai sur ton disque. sinon pour ta vis c pas grave. les vis serve juste a maintenir ton disque lorsque tu enlève la roue ; le disque tient avec les écrous de la roue
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Chgt freins safrane 2.2dt   Chgt freins safrane 2.2dt EmptyMar 14 Avr - 11:16
Ce n'est pas la tole puisque le bruit n'apparait que lorsque je freine.
MessageSujet: Re: Chgt freins safrane 2.2dt   Chgt freins safrane 2.2dt EmptyMar 14 Avr - 12:58
mauvais montage des ressorts anti-bruit des plaquettes les ressorts qui sont tenus pars les petits axes de maintient des plaquettes
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Chgt freins safrane 2.2dt   Chgt freins safrane 2.2dt EmptyMar 14 Avr - 12:59
Merci Mike tu es vraiment au top je vais regarder ça thumleft thumleft
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Chgt freins safrane 2.2dt   Chgt freins safrane 2.2dt EmptyMar 14 Avr - 14:21
Est ce que ça peut endommager quelque chose ou pas le fait qu'il soit mal mis ce ressort?
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Chgt freins safrane 2.2dt   Chgt freins safrane 2.2dt EmptyMer 15 Avr - 16:40
J'ai regardé ce soir en démontant les deux roues arrière et tout à l'air en place, axe, ressort....
Pour moi le bruit vient de l'arrière de la voiture mais lorsque j'ai changer les plaquettes avant j'ai été obliger de retiré les plaquettes anti bruit car sinon les neuves ne rentraient pas mais elles avaient l'ai équipé du système anti bruit.
A l'aide!!!!
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Chgt freins safrane 2.2dt   Chgt freins safrane 2.2dt EmptyMer 15 Avr - 17:37
bonsoir as-tu sffisament reoussé les pistons?je trouve bizarre que tes plaquettes antibruit ne soit pas passées.mais encore plus bizarre pas de trace de plaquettes antibruit a l'ar?le ressort de rappel(7) est-il bien positionné?voir rta P100.(etai)
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Chgt freins safrane 2.2dt   Chgt freins safrane 2.2dt EmptyJeu 16 Avr - 6:31
Pour les pistons oui je les aient repoussés à fond car vu l'usure des autres plaquettes je n'avais pas le choix pour tout remonté.
Pour le ressort de rappel je vais verifier dans ma RTA ce midi.
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Chgt freins safrane 2.2dt   Chgt freins safrane 2.2dt EmptyJeu 16 Avr - 10:36
Je viens de ragarder la RTA page 100 et je voulais savoir si c'est important le sens de montage des plaquettes: c'est a dire le ressort R de la plaquette doit il être mis en bas?
Sur les photos A, B, C on voit qu'ils ont la tête en bas!
car j'ai mis les miens la tête en haut?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Chgt freins safrane 2.2dt   Chgt freins safrane 2.2dt EmptyJeu 16 Avr - 11:42
oui c'est important! sinon ta plaquete n'est pas maintenue.
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Chgt freins safrane 2.2dt   Chgt freins safrane 2.2dt EmptyJeu 16 Avr - 11:47
Bon je vais redémonter ça et les tourner et je verrais bien!
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Chgt freins safrane 2.2dt   Chgt freins safrane 2.2dt EmptyVen 24 Avr - 7:05
Salut amis safranistes Very Happy
Plus aucuns bruits sur la voiture Mr. Green
J'ai pourtant rien touché car je n'ai pas eu le temps de me remettre dessus et le bruit à disparu..... allez comprendre confused
Merci à tous pour vos réponses losange
» besoin d'aide pour changer les freins arriere sur safrane
» Pb verrouillage plip apres chgt batterie
» freins
» canalisatrion freins
