-28%
229.99 € 318.99 €
 Petits renseignements.
le-bonhomme05
Nombre de messages : 18
Vos autos : R25 TDX et une Baccara équipé GPL
Petits renseignements. Empty
MessageSujet: Petits renseignements.   Petits renseignements. EmptySam 4 Avr - 17:06
Voilà je viens de récupérer une renault 25 V6 Bacara pour pièces Very Happy .Je voudrais savoir s'il est possible d'installer le régulateur de vitesse de celle-ci pour remettre sur ma TDX? scratch
Merci d'avance.
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: Petits renseignements.   Petits renseignements. EmptySam 4 Avr - 17:33
Normalement essences et Diesel: modèles différents.
MessageSujet: Re: Petits renseignements.   Petits renseignements. EmptySam 4 Avr - 20:26
probleme de fixation du"poumon"
faut se fabriquer une pate de maintient
le-bonhomme05
MessageSujet: Re: Petits renseignements.   Petits renseignements. EmptySam 4 Avr - 21:16
Mais sinon est-il possible de le faire ou cela est trés compliqué?
MessageSujet: Re: Petits renseignements.   Petits renseignements. EmptySam 4 Avr - 21:26
je ne saurais te dire , je vais essayer prochainement
le-bonhomme05
MessageSujet: Re: Petits renseignements.   Petits renseignements. EmptySam 4 Avr - 21:29
Avec le même système à partir d'un régulateur de 25 V6?
MessageSujet: Re: Petits renseignements.   Petits renseignements. EmptySam 4 Avr - 21:34
je suis dans le meme cas que toi ! j ai une V6 BACCARA pour pieces, et je vais essayer de monter le regulateur sur ma turbo d
le-bonhomme05
MessageSujet: Re: Petits renseignements.   Petits renseignements. EmptySam 4 Avr - 21:46
Oui en effet c'est le même cas que moi Smile. Sinon je te laisse faire la modif et je te pose toutes les questions une fois que tu as réusi cela humour .Car cela me dirais bien de le faire mais si c'est un truc à s'arraché les cheveux ca ne vaut pas la peine.Tu ne crois pas?
MessageSujet: Re: Petits renseignements.   Petits renseignements. EmptySam 4 Avr - 21:48
c'est clair!!
et j ai pas u le temps de regarder le cablage electrique pour voir si c'est fesable !!
le-bonhomme05
MessageSujet: Re: Petits renseignements.   Petits renseignements. EmptySam 4 Avr - 21:55
Dak.Je vais déjà me penché sur la RTA pour voir si j'arrive à voir le cablage sans trop faire l'andouille pour le démonter et le garder de côté.
MessageSujet: Re: Petits renseignements.   Petits renseignements. EmptyDim 5 Avr - 9:39
oui tout et possible
tu peut monter le regulateur du v6 sur ta tdx , la seule chose faut te procuré le support du poumon pas facile , le cable de l'accelérateur du poumon se trouve toujours chez renault , pour le branchement il faut levé la boite a gant et la symtese parole , et dans le renfoncement du tdb tu a le cablage , faire attention tu en a 2 un pour le regul une broche avec 1 fil avec petite cosse , le 2é et pour la l'arme , le hic il te faut tiré 4 fils qui parte jusque derriere le phare passager la ou il y a la pompe , renault na pas mis se cablage ,
regarde bien la doc pour le matos a recupéré , assez facile mais ont oubli toujours quelques choses
ATTENTION
le cablage sous la planche du tdb n'est valable que pour les TXI -TDX
et non pour la TD QUI EN A PAS
» renseignements
» Renseignements moteur J7R
» renseignements sur suspil
» renseignements sur les jantes
» petits accoups
