Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 ABs 2.5 TD
xfab28
xfab28
Nombre de messages : 160
Vos autos : Safrane 2.2dt RXT (2000) - Safrane 2.5dT Alizé(95) - Safrane 2.1dT RXE(96)
ABs 2.5 TD Empty
MessageSujet: ABs 2.5 TD   ABs 2.5 TD EmptyLun 30 Mar - 14:57
Voila ce midi en démarrant ma Safrane 2.5 TD j'ai le voyant ABS et le voyant SERVICE allumés je vois pas pourquoi ?
Quelqu'un connaitrai la cause du difonctionnement ?
Merci d'avance
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
ABs 2.5 TD Empty
MessageSujet: Re: ABs 2.5 TD   ABs 2.5 TD EmptyLun 30 Mar - 15:01
capteur de roue,boitier .
est cosse sous ton siege desfois sa fait faut contact en les trifouillant un peu ca s'eteint
xfab28
xfab28
ABs 2.5 TD Empty
MessageSujet: Re: ABs 2.5 TD   ABs 2.5 TD EmptyLun 30 Mar - 15:32
C'etait bien dans le boitier sous le siége la cosse était mal fixée j'ai rebranché comme il faut impeccable merci beaucoup.
ABs 2.5 TD Empty
ABs 2.5 TD
