599 €
 Vidange Bva pour 2.5 20V
GEGEVZ
loic49
Vidange Bva pour 2.5 20V Empty
MessageSujet: Vidange Bva pour 2.5 20V   Vidange Bva pour 2.5 20V EmptyVen 6 Mar - 13:17
Salut à tous Smile
Je ne sais pas de quand date la dernière vidange de la boite de ma Safrane 2.5 20V. D'après l'huile, elle n'est pas neuve mais pas de dépôt.
J'ai entendu dire que si une boite n'a jamais été vidangée, mieux vos laisser l'huile d'origine. Quelques casses après suite à la vidange. Vrai ou pas ?
Elle fonctionne parfaitement, avance très bien en D et R.
Et dernière question, combien faut-il compter pour effectuer une vidange ?
Vidange Bva pour 2.5 20V Sign1011
loic49
loic49
Nombre de messages : 816
Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT
MessageSujet: Re: Vidange Bva pour 2.5 20V   Vidange Bva pour 2.5 20V EmptyVen 6 Mar - 14:07
j ai deja entendu dire quant ca marche c est touche pas a ca petit .... lol!
sinon j ai deja entendu pas mal de probleme suit a une vidange de bva (changement de la crepine aussi ) les possesseur de bva pourron mieux te guider !!!
http://www.speedplaques.fr/
MessageSujet: Re: Vidange Bva pour 2.5 20V   Vidange Bva pour 2.5 20V EmptyVen 6 Mar - 14:16
Oui c'est pour ça que je préfère demander ici Very Happy
loic49
loic49
MessageSujet: Re: Vidange Bva pour 2.5 20V   Vidange Bva pour 2.5 20V EmptyVen 6 Mar - 14:25
c est la AD8 la tienne ?
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Vidange Bva pour 2.5 20V   Vidange Bva pour 2.5 20V EmptyVen 6 Mar - 14:36
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Vidange Bva pour 2.5 20V   Vidange Bva pour 2.5 20V EmptyVen 6 Mar - 16:58
tu peux la vidanger car ce n'est pas tres difficile sur ce modele
Après si elle marche bien et que le niveau est bon.. surtout regarde bien la couleur(brun tres leger)
loic49
loic49
MessageSujet: Re: Vidange Bva pour 2.5 20V   Vidange Bva pour 2.5 20V EmptyVen 6 Mar - 17:57
Huile pour BVA SU0/SU1
77 11 218 368
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
MessageSujet: Re: Vidange Bva pour 2.5 20V   Vidange Bva pour 2.5 20V EmptyVen 6 Mar - 20:40
Réponse de mon garagiste préféré (un vrai bon ...) il y a 2 ans : OK pour vidange de boite, mais ce n'est pas indispensable (elle a 150 000 kms), par contre, je ne change pas la crépine ...
Il a vidangé, n'a pas changé la crépine.
Jamais de pbm ...
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: Vidange Bva pour 2.5 20V   Vidange Bva pour 2.5 20V EmptyMer 11 Mar - 12:38
Very Happy si on travaille bien il vaut mieux vidanger de temps en temps (150000) pour une BVA. Et changer aussi la crépine. J'ai eu et j'ai des BVA si on les entretient dwarf bien ça dure, donc moi je vidange tous les 60000 et change la crépine tous les 2 coups (120000). On en profite pour nettoyer le carter et les aimants qui retiennent la limaille éventuelle. C'est comme tout, une BVA ça s'use, il y a des embrayages et un filtre (crépine qui peut se colmater).
Si on travaille mal vaut mieux rien faire, car un changement de crépine il faut le faire correctement et ne pas créer de pb . En principe il faut aussi changer le joint du carter (pour éviter des fuites) resserrer les boulons au bon couple etc etc...
Je connais une personne il y a 20 ans qui voulait vidanger sa R9 tout seul pour économiser. Il a démonté le boulon de vidange, vider l'huile et refait le plein avec 4l neuf.
Au bout de 20 km il avait un moteur fumant et une boite de vitesse HS...
Il s'était simplement trompé de boulon et avait vidé la boite et doublé le volume d'huile dans le moteur ! Mr.Red
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Vidange Bva pour 2.5 20V   Vidange Bva pour 2.5 20V EmptyJeu 12 Mar - 19:26
Bonsoir un peu en retard mais si c'est une AD8 il faut changer la crépine et faire la vidange en fonction de la quantité d'huile restant et de l'état de l'huile. Mais si c'est une SUO, il ne faut faire que la vidange. Moi j'ai payé chez rino environ 178 eur. Résultat je l'ai bien senti l'aisance au niveau de la conduite. Dans le doute si tu n'as pas de trace d'une précédente vidange, il vaut mieux la faire car au 1ier souci tu risque d'avoir la BA hs
» Vidange boite sur 2.2 dt (pour info)
» Problème du decompte pour la vidange
» Combien de Litres d'huile pour la vidange?
» Dimensions joints de vidange de boîte pour 2.2SI ?
» Quel outil pour vidange bloc moteur 2.2dT ??
