Il y a 2 solutions qui s'offrent à toi !
- soit tu prends un tournevis plat et tu fais levier autour du spot (ça risque d'abimer légèrement le plastique).
- soit tu enlèves les 2 vis qui se situent près du pare-brise (pour les apercevoir il faut soulever le petit pare-soleil central) puis pousser l'ensemble du plafonnier vers l'avant de la voiture.
Il va se défaire tout seul. (ne pas oublier d'écarter les 2 grands pare-soleils).
Plus qu'à faire un quart de tour avec le culot de l'ampoule au dos du spot et à changer l'ampoule.
Il s'agit d'une W5W tout comme celles qui équipent les veilleuses des feux avant ainsi que les 2 petits spots de lecture sur les versions hauts de gamme.
Voili voilou.
