| bizzare | |
+4Mike tonnerre41 corvetterouge frisou 8 participants |
frisou Expert
Nombre de messages : 1118 Age : 51 Localisation : calais (62) Vos autos : safrane 2.2dt alizé Date d'inscription : 25/09/2005
| Sujet: bizzare Dim 18 Jan - 20:32 | |
| voilà aujourdui je prend lautoroute,trankil 130km/heure, au bout de 20minutes une fumée blanchatre voir bleuté séchappe de léchappement,je sors a laprochaine sortie, jouvre le capot apparement rien de spécial!!! je coupe le moteur quelque minutes puis redémarre,après une bonne accélération elle tourne sur 3 pattes et toujour la petite fumée!!! je laisse au ralentit puis referme le capot et repars sur lautoroute,a une vitesse de 110. plus de fumée ni de broutage sachant que mes niveaux sont bon et que jai fais la vidange+ filtre début décembre!!! elle a 223000 km au compteur voilà si quelqu un a une idée car là javoue je comprend pas | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: bizzare Dim 18 Jan - 20:38 | |
| Tes injecteurs ont-ils déja été tarés? Car il se peux qu'un soit en train de gripper,et fuit comme un panier à salade dans ton cylindre,d'ou la fumée...et tourne sur 3 pattes,car 1 cylindre noyé dans le gasoil. | |
frisou Expert
| Sujet: Re: bizzare Dim 18 Jan - 21:21 | |
| non ils non jamais été tarer,ca pourrait ètre ca??? comment vérifier pour savoir si c le cas sinon? MERI | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: bizzare Dim 18 Jan - 21:47 | |
| bonsoir la piste est bonne, pour un control, chez un dieseliste un tarage coute pas bien cher.mais j'aurais tendance a penser aussi unun GO de mauvaise qualité, une merde ds l'injecteur jusqu'a ce qu'il la crache. comment est ton filtre a GO? | |
| Sujet: Re: bizzare Dim 18 Jan - 22:39 | |
| +1 avec tonnerre41, gasoil qui contient de l'eau, change ton filtre a gasoil en premier
A+ Mike | |
frisou Expert
| Sujet: Re: bizzare Lun 19 Jan - 7:46 | |
| le filtre a gasoil date dun peu plus de 2ans je vais le changer en premier, je vous tiens au courant!!! pour info jai mis mon gasoil chez carrefour petite question bète: qu'appelez vous un dieseliste | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: bizzare Lun 19 Jan - 11:05 | |
| un dieseliste est un pro des instal diesel.pompe inj.un centre ad par exemple.certains ont un atelier il travail beaucoup avec bosch ou delphi(ex cav roto diesel) | |
frisou Expert
| Sujet: Re: bizzare Lun 19 Jan - 11:54 | |
| je vais me renseigner merci | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: bizzare Lun 19 Jan - 13:27 | |
| ton filtre gasoil a plus de 2 ans? | |
frisou Expert
| Sujet: Re: bizzare Lun 19 Jan - 19:34 | |
loic49 connaisseur
Nombre de messages : 816 Age : 41 Localisation : angers Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT Date d'inscription : 14/06/2008
| Sujet: Re: bizzare Lun 19 Jan - 19:37 | |
| salut bin commence deja par la change le une bonne purge et un nettoyant injecteur et apres on vera si ca continue !!! 2 ans c est beaucoup trop t as fait combien de kilometre depuis 2 ans ? | |
fouzback amateur
Nombre de messages : 323 Age : 42 Localisation : france Vos autos : safrane 2.2dt pack 2000 Date d'inscription : 15/09/2008
| Sujet: Re: bizzare Lun 19 Jan - 21:54 | |
| grave! 2 ans avec le meme filtre GO..... c'est comme 1 moi avec les meme chaussettes et encore je suis gentil | |
loic49 connaisseur
| Sujet: Re: bizzare Mar 20 Jan - 5:57 | |
| pour info sur ma brava td 100ch je le change a chaque vidange ou maxi 1 vidange sur 2 mais pour le prix j essaye de le changer a chaque vidange a mon avis change le et je crois que ton probleme sera resolu | |
frisou Expert
| Sujet: Re: bizzare Mer 21 Jan - 20:07 | |
| depuis 2 ans j'ai du faire dans les 20000km ce week end je fais le nécessaire:donc un bon filtre- une bonne purge-et pourquoi pas un nettoyant injecteur.pour ce qui est du nettoyant quelqu un a t il un bon produit a me conseiller? | |
ptiot billoute débutant
Nombre de messages : 139 Age : 42 Localisation : gard Vos autos : safrane 2.2 si,express 1.6d,super5 1.2e,vw passat 1.8i Date d'inscription : 27/11/2008
| Sujet: Re: bizzare Jeu 22 Jan - 22:28 | |
| Salut a toi Frisou Si tu as mis ton gasoil a carrefour qui se trouve a la ZUP (ancien continent) C'est pas étonnant car leur cuve est pourrite car quand je suis remonter chez moi a Calais en aout j'ai remis du gasoil dans mon express et j'ai eu que des merdes sur la route du retour (j'ai mis environ 16h pour regagner le Gard )Cette express n'a pas arreter de brouter et fumee a mort sur l'autoroute.Une fois que j'ai remis du gasoil chez Total, elle a brouter au debut et apres nickel. Donc pour la prochaine fois ne MET pas ton gasoil la bas. Je te souhaite de resoudre se probleme et te dit a plus tard min ptiot billoute. ALLEZ LE CRUFC!!!!! Ptiot billoute | |
frisou Expert
| Sujet: Re: bizzare Ven 23 Jan - 6:21 | |
| merci ptiot billoute, avec le super stade qu'il leur ont fait oui allez le Cruf | |
| Sujet: Re: bizzare Ven 23 Jan - 7:59 | |
| oui je l'ai vu il est magnifique et au moins on est pas emmerder pour se garer car avant au cimetiere s'etait un vrai bordel Allezzzzz Calaissss il vonttttt marquerrrrr Allez Calais t'es supporter sont là | |
frisou Expert
| Sujet: Re: bizzare Ven 23 Jan - 18:29 | |
| Sujet: Re: bizzare Ven 23 Jan - 18:46 | |
| as-tu trouver ton probleme? | |
frisou Expert
| Sujet: Re: bizzare Jeu 19 Fév - 17:16 | |
| bon alors a première vue tout est rentrer dans lordre,jai changer de station, changer le filtre a gazoil ainsi qu un additif dans le gazoil depuis plus rien, oufffff tant mieux!!! un peu long pour répondre mis je voulais ètre sur | |
frisou Expert
| Sujet: Re: bizzare Lun 30 Mar - 16:12 | |
| bonjour!!!!!!!!!!!!!! bon je croyais que tout était rentrer dans l'ordre et ce week end rebelote elle ma refait la mème chose va faloir cher cher plus loin | |
| Sujet: Re: bizzare | |
| bizzare | |
