Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 disfonctionnement de l'odb
GIBBS
chr0m0
chr0m0
chr0m0
Nombre de messages : 72
Vos autos : 2L5 RXT
disfonctionnement de l'odb Empty
MessageSujet: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyJeu 15 Jan - 23:03
Voilà depuis que j'ai acquis la safrane (1 semaine), un de mes indicateurs de l'odb ne fonctionne pas, il s'agit du nombre de kilomètre restant avant d'aller voir le méchant pompiste rambo
Je vous poste cette photo c'est quand même plus parlant, en faite, ca ne fait que clignoter :
disfonctionnement de l'odb 1232060454_pb_compteur
Donc je pense à une sonde de débrancher ou quelquechose de ce style, vous en pensez quoi ?
Merci,
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyJeu 15 Jan - 23:06
Jamais vue cette panne .Contrôle les connections sur ta pompe à essence (elle fait niveau aussi) car elles sont fragiles .
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyJeu 15 Jan - 23:10
Slt,
Je ne pense pas Gibbs car, si elle fais les niveau aussi la jauge de carburant n'indiquerai pas la moitié du plein...
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyJeu 15 Jan - 23:18
Correct ,j'avais pas vu .
chr0m0
chr0m0
Vos autos : 2L5 RXT
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyJeu 15 Jan - 23:23
Par contre je tiens à préciser aussi qu'avant hier j'ai du jouer un peu avec la connectique de la pompe à essence dans le coffre car la capricieuse refusait de démarrer mais le problème de l'odb était là bien avant, enfin peut être un lien de cause à effet sait-on jamais... scratch
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyJeu 15 Jan - 23:25
Ton bouton RAZ serait pas coincé par hazard ?
chr0m0
chr0m0
Vos autos : 2L5 RXT
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyJeu 15 Jan - 23:37
Non, non justement j'y avais pensé il est nickel.
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyJeu 15 Jan - 23:44
Re, ça ne peut être rien à voir, mais sur ma R25 j'avais toujours l'affichage digitale qui clignotait et qui se remettai tout le temps a 0. confused ??? Peut être un problème du même type sur ta safrane ?
disfonctionnement de l'odb Signn_11
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyJeu 15 Jan - 23:47
Je crois qu'il va falloir déposer le combiné d'instruments alors .
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyVen 16 Jan - 8:46
si ça peut t'aider
http://renaultsafrane2.free.fr/viewtopic.php?f=33&t=533
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyVen 16 Jan - 13:46
c'est la maniere de ta saf. de te dire demerde toi !!regarde la jauge !!
quand c'est vide tu remet..
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyVen 16 Jan - 17:08
es tu sur que le cadran d'instrumentation n'a pas ete changer ???????????????,, est il d'origine ??,,,,,,
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyVen 16 Jan - 17:13
Slt, fais peut être un test tdb :
C- ---- tdb changé donc kilométrage affiché < à la réalité
-- J--- erreur sur le cicuit jauge carb , peut être que le problème vien de la...
Bon, je ne pense pas car l'aiguille de carburant est au milieu, mais on ne sais jamais.
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyVen 16 Jan - 18:59
Je pense que c'est une trés bonne piste le combiné d'instruments pas d'origine .
saf25
saf25
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyVen 16 Jan - 19:15
clic en dessous
allain599
allain599
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyVen 16 Jan - 20:04
moi perso c'est ce que je pense : combiné d'instrument pas d'origine !!!!!!!!
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyVen 16 Jan - 22:30
essai d'en trouver un autre
chr0m0
chr0m0
Vos autos : 2L5 RXT
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptySam 17 Jan - 9:08
Voilà donc sur vos conseilles j'ai effectué ce matin le test de l'odb et j'obtiens ceci :
-- J--h
Donc j'en conclue une erreur sur la jauge carburant et une autre sur celle de l'huile.
Prochaine étape ?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptySam 17 Jan - 9:26
Je pense que la résistance de la jauge débit carburant est naze ,c'est trés courant .Elle indique bien le niveau d'huile quand tu met le contact ?Ca correspond au niveau de la jauge manuelle ?Vérifie le connecteur sur la jauge d'huile .
Si tout semble OK aprés ces test ;démontage combiné d'instrument pour vérifier sa connectique .
chr0m0
chr0m0
Vos autos : 2L5 RXT
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptySam 17 Jan - 20:13
Bon ben problème résolu, après avoir effectué le test de l'odb (reset + 2sec le comodo) le problème a disparu. Maintenant elle affiche bien le nombre de kilomètre restant a parcourir.
Bizarre quand même enfin tant mieux on ne va pas s'en plaindre Mr. Green
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptySam 17 Jan - 21:28
Il a du se mettre en défaut à cause du probléme sur ta pompe à essence qui avait déjà dû intervenir avant l'achat .
chr0m0
chr0m0
Vos autos : 2L5 RXT
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptySam 17 Jan - 23:30
Oui je pense aussi, en tout cas le vendeur aurait pu me le préciser ca aurait été sympa.... pfff
En tout cas merci pour l'aide maintenant ca remarche thumright
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyDim 18 Jan - 0:08
Bah c'est le principal :1010:
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: disfonctionnement de l'odb   disfonctionnement de l'odb EmptyDim 18 Jan - 8:29
Ca fera pas avancer le smilblick, mais j'ai le même problème sur mon scénic!! Pour info, sur le scénic toujours, le passage à la valise n'a rien trouvé.
