29.99 €
 r25 turbo dx qui fait des ratées
tdx 44
Nombre de messages : 188
Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM
r25 turbo dx qui fait des ratées Empty
MessageSujet: r25 turbo dx qui fait des ratées   r25 turbo dx qui fait des ratées EmptyLun 5 Jan - 16:33
salut a tous, ma r25 tdx toussait un peut a froid dupuis toujours, sauf que depuis que j'ai changé ma courroie de distri elle le fait meme a chaud et fume bleu-blanc. Sinon elle roule impecable, elle tire toujours autant mes au ralentit ca déconne. C'est bizar car défoit elle tourne 20s nikel et elle tousse de nouveau???? peut t'on régler l'avance sur c'est moteur(2l1 turbo d)??? je penssai aussi au joint d'arbre de la pompe de distribution vu que la courroie neuve est peut-etre un peut plus tendu. Pour info je suis sur du callage de la distri.
merci d'avance
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: r25 turbo dx qui fait des ratées   r25 turbo dx qui fait des ratées EmptyLun 5 Jan - 16:45
Salut.
C'est bizarre que le problème est empirer depuis le changement de courroie.Tu as peut être du jeu à la pompe d'injection.
MessageSujet: Re: r25 turbo dx qui fait des ratées   r25 turbo dx qui fait des ratées EmptyLun 5 Jan - 18:13
il faut incliner la pompe tres legerement vers la culasse pour rectifier la levée du piston quand la pompe est usée
demander confirmation a un pro.... Laughing
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 turbo dx qui fait des ratées   r25 turbo dx qui fait des ratées EmptyLun 5 Jan - 20:25
merci taz40, j'en est parler a des collègues de boulot et il m'ont dit pareil. esque tu sait s'il faut il outil spécial pour le faire???
merci d'avance
MessageSujet: Re: r25 turbo dx qui fait des ratées   r25 turbo dx qui fait des ratées EmptyLun 5 Jan - 21:47
en debloquant legerement les 3 boulons de fixation de la pompe et en la faisant pivoter legerement de 1 ou 2 mm sa doit suffir je pense
en fait ça evite de brancher un "comparateur " a la pompe pour verifier la levee du piston qui doit etre je crois de 0,7 mm
l usure de la pompe deregle cette cote
si un pro passe par la.......
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 turbo dx qui fait des ratées   r25 turbo dx qui fait des ratées EmptyJeu 8 Jan - 20:21
je vien d'avancer la pompe vers le moteur de 0,5 mm et elle tourne de nouveau nikel. merci TAZ 40
MessageSujet: Re: r25 turbo dx qui fait des ratées   r25 turbo dx qui fait des ratées EmptyJeu 8 Jan - 21:22
thumright
» Problème de ratées à l'accélération V6 Turbo
» [safbac] aiguille de turbo sur v6 turbo baccara
» y-a-t-il sur la turbo DX un cable pour le compteur de vitesse comme sur la turbo D?
» turbo d ou monte votre aiguille de turbo
» Pression de turbo v6 turbo phase 2!!
