-17%
249 € 299 €
 courroie de distribution
tdx 44
Nombre de messages : 188
Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM
courroie de distribution Empty
MessageSujet: courroie de distribution   courroie de distribution EmptyDim 21 Déc - 20:39
salut a tous, je viens d'acheter mon kit distri avec les 2 galets. je n'arrive pas a trouver comment piger le vilbrequin?? sinon pour la pompe injection et l'arbre a came je vais mettre des peties cales en bois, quand penser -vous?? et pour la tension de la courroie, comment faire ?? merci d'avance
chatomon
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: courroie de distribution   courroie de distribution EmptyDim 21 Déc - 21:41
Piger le vilebrequin ????
MessageSujet: Re: courroie de distribution   courroie de distribution EmptyDim 21 Déc - 21:47
tu as un trou dans le bloc moteur juste au dessus du demarreur, il faut inserer dans ce trou une tige de fer de 8mm de diamètre et en tournant le moteur, la tige va s'encastrer dans le trou du volant moteur. ça correspond au PMH de calage pour la distribution
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: courroie de distribution   courroie de distribution EmptyLun 22 Déc - 12:32
Salut, je pense que le plus simple c'est de faire des repères sur les poulies, il y en a deja normalement 3 sur t'a courroie. il te sufira de remètre les repères les un en face des autres.
» courroie distribution sur 2.2 dt
» Courroie de distribution
» COURROIE DE DISTRIBUTION
» courroie de distribution
» courroie distribution sur 25
