35 €
 pertes de courrants sur saf 2.2 si
madmax132
madmax132
Nombre de messages : 830
Vos autos : R25 TDX safrane 2.2 SI safrane 2.5 20 V AUDI A 6 2l4 V6 30v
pertes de courrants sur saf 2.2 si Empty
MessageSujet: pertes de courrants sur saf 2.2 si   pertes de courrants sur saf 2.2 si EmptySam 13 Déc - 7:55
bonjour a tous et bien voila que ma saf me joue des tours (probleme electrique) je m'explique :
lorsque je ne m'en sert pas pendant 3 jours la batterie ce vide completement j'ai pourtant mis une batterie neuve l'alternateur charge tres bien j'ai meme fermé la voiture sans le plip (manuellement) donc sans alarme
et rien n'y fait toujours une perte infime de courrant et au bout de 3 jours plus de jus c'est pourquoi je fait appel a des pros ! merci d'avance a+ :1019:
kalliste
kalliste
Nombre de messages : 645
Vos autos : safrane 2.5 rxe 98;safrane 2.5 initiale 99
MessageSujet: Re: pertes de courrants sur saf 2.2 si   pertes de courrants sur saf 2.2 si EmptySam 13 Déc - 9:04
j'ai eu le meme probleme , les lumieres du coffre restaient allumé. Baisse la banquette arriere rentre dans la voiture , ferme tout et regarde
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: pertes de courrants sur saf 2.2 si   pertes de courrants sur saf 2.2 si EmptySam 13 Déc - 9:55
Bjour , je suppose que tu as le code AR , donc tu
débranché la batterie et tu met une lampe 5-10W 12v en série ou un
multimètre en ampèremètre et observe , qq pistes : auto-radio ,
alternateur , enfin débrancher les branches (' fusibles ) . La
consommation normale > à 100 mA si tout normal > batterie HS . A+
madmax132
madmax132
MessageSujet: Re: pertes de courrants sur saf 2.2 si   pertes de courrants sur saf 2.2 si EmptyMer 17 Déc - 1:37
merci infiniment jeannler pour ces precision et ces conseils salut
