-29%
269.99 € 379.99 €
 (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!
saf25
polr38
thierrysub
thierrysub
Nombre de messages : 14
Vos autos : subaru et safrane 2.2td 2000 !!!
(RESOLU) batterie neuve et plip HS!! Empty
MessageSujet: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptyDim 7 Déc - 8:47
bonjour
j'ai recupere ma safrane hier et le soir batterie HS , donc je change celle ci . maintenant le plip ne fonctionne plus (piles neuves) impossible de fermer les portes avec!! j'ai fait une recherche sur le forum et j'ai trouver un mode operatoire pour resynchroniser etça ne fonctionne pas!!
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptyDim 7 Déc - 9:16
Ben, ça commence bien!!! :1023:
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptyDim 7 Déc - 12:44
si tu ferme avec le plafonnier sa fonctionne?
thierrysub
MessageSujet: Re: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptyLun 8 Déc - 16:14
avec le plafonnier ça fonctionne !!
la led du plip s'allume ,
Paul 07
Paul 07
Nombre de messages : 863
Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI
MessageSujet: Re: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptyLun 8 Déc - 16:26
Salut, est ce que tu as mis les piles dans le bon sens ?
Est ce que tu as essayé avec ton double de clé ?
saf25
saf25
MessageSujet: Re: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptyLun 8 Déc - 16:33
elles doivent être dans le bon sens puisque le voyant du plip s'allume Exclamation
Paul 07
Paul 07
MessageSujet: Re: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptyLun 8 Déc - 16:36
A , oui j'avais pas vu Shit
thierrysub
MessageSujet: Re: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptyLun 8 Déc - 16:49
j'ai que une clef!!
loic49
loic49
Nombre de messages : 816
Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT
MessageSujet: Re: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptyLun 8 Déc - 19:00
salut est ce qu une soudure de ta telecommande n a pas lache sur l espece d ampoule qui envoie l info ?
http://www.speedplaques.fr/
tony49
Nombre de messages : 197
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptyLun 8 Déc - 20:58
Salut, quand tu dis que la led s'allume sur le Plip, c'est le petit voyant rouge? Si oui, ça ne veut pas dire que ton plip fonctionne. Pour être sûr qu'il fonctionne, muni toi d'un appareil photo numérique ou téléphone avec photo, dirige le plip en direction de l'objectif et au moment ou tu appuies sur le plip tu dois voir l'infrarouge s'illuminer sur l'écran de ton APN. Si ce n'est pas le cas c'est ton plip qui déconne. Souvent ce sont les soudures de la led infrarouge qui sont à refaire.
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptyLun 8 Déc - 21:11
:+1: pour tony49 car j'ai eu le tour sur une baccara que j'avais avant !!!!!!! il m'a fallut une loupe pour voir la cassure !!!
une soudure ( pas evidente a faire ) et apres plus aucun soucis
thierrysub
MessageSujet: Re: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptyMer 10 Déc - 9:13
merci , je vais regarder!!
thierrysub
MessageSujet: Re: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptyDim 14 Déc - 9:12
salut ,
je ne vois aucun infrarouge sur l'ecran de l'APN , et a priori les soudure sont ok!!
tony49
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptyDim 14 Déc - 14:26
Si tu n'as aucun infrarouge, cherche pas plus loin. Pour les soudures c'est difficilement visible. Je te conseille de les refaire quand même.
thierrysub
MessageSujet: Re: (RESOLU) batterie neuve et plip HS!!   (RESOLU) batterie neuve et plip HS!! EmptySam 20 Déc - 19:01
salut,
ce matin je vais voir le monsieur de chez rino, qui me dit "les piles du plip sont naz"
alors quelles ont 15 jours !! acheter chez norauto;
il teste les piles et là c'est le drame!!!! 2.3 volts au lieu des 3v !!
il change à sont tour les piles et VICTOIRE ça fonctionne !
» Problème batterie neuve
» [RESOLU] probleme et référence batterie safrane 2.0L 1999
» Pb verrouillage plip apres chgt batterie
» plip classique plip hf
» [résolu] Booster batterie
