| chauffage bizare | |
bebert débutant
Nombre de messages : 40 Age : 57 Localisation : issoudun Vos autos : r25 espace2 Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: chauffage bizare Ven 7 Nov - 10:02 | |
| bonjour a tous j'ai fait l'aquisition d'une 25 td toutes options (du moins en parti) j'explique iln'y a plus de clim (oter par les ancien proprio) toit ouvrant ne marche pas etc mais j'adore cette voiture et je voudrais la remettre en etat pour la clim c'est pas grave mais ma question est sans clim peut on avoir un chauffage raisonable car se n'est pas le cas de plus les trappe d'air ne s'ouvrent pas ou e quand il le faut j'ai bien penser en racheter une mais je sui en appart et je n'ai pas la place pour stocker 2 voiture pourriez vous m'aider surtout pour le chauffage svp je vous remerci tous d'avance | |
bernard Expert
| Sujet: Re: chauffage bizare Ven 7 Nov - 10:27 | |
| faudrai savoir quoi il a oter de la clim boitier sous la baie essuis glace , voir aussi quelle commande sur le tdb ,a t'elle etait changer , cable ou pneumatique pour ouvrir les volets , aussi et elle dorigine ou une adatation , peut etre des photos pour mieux voir et comprendre , je pense que pepper va peut etre t'aider | |
James193 Expert
| Sujet: Re: chauffage bizare Ven 7 Nov - 17:31 | |
| Oui, précises l'année et le modèle de la voiture pour savoir quel équipements sont montés dessus. | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: chauffage bizare Mar 11 Nov - 17:51 | |
| Salut Je suis là Et bien oui un petit complèment d'infos sur ce qui a été déposé serait pas de trop.Ceci dit si on supprime certains composants de la partie production de froid le chauffage peut très bien fonctionner. .......A+ | |
bebert débutant
| Sujet: Re: chauffage bizare Mar 11 Nov - 18:25 | |
| bonjour et merci pour l'attention tou a ete oter niveau clim (compresseur durit etc) aucune commande du tdb n'as ete changer et pneumatique pour les volets j'ai detartrer le radiateur de chauffage elle chauffe un peu mieux la je vais changer le carlostha on verra bien mais je pense m'etre aventurer dans de trop gros traveaux pourtant le moteur fonctionne super bien c'est une tdx de 1990 merci encore | |
Nombre de messages : 57671 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: chauffage bizare Mar 11 Nov - 18:32 | |
| Lorsque tu passes la température de 18 à 26 par exemple, tu dois avoir un ptit bruit d'un moteur venant derrière la boite à gant côté gauche. A voir si ce ptit moteur est toujours présentation et si il fonctionn. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bebert débutant
| Sujet: Re: chauffage bizare Mar 11 Nov - 18:37 | |
| oui le ptit moteur fonctionne je l'enttend mas des que je touche a la temperature ex : si je suis a fond et que je redescend un poil c'est tres froid | |
| Sujet: Re: chauffage bizare Mar 11 Nov - 18:39 | |
| J'ai le même problème dans la rouge. En position MAX j'ai du chaud mais si je descend a 25°C, c'est comme si j'étais sur MIN 18°C _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bebert débutant
bebert débutant
| Sujet: Re: chauffage bizare Mar 11 Nov - 18:40 | |
| desole pour le doublon je debute | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: chauffage bizare Mer 12 Nov - 11:44 | |
| Salut Bertrand tu as un problème de ventilation de sonde d'habitacle et Bebert aussi apparemment. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: chauffage bizare Mer 12 Nov - 12:17 | |
| salut est comment savoir pour la sonde si elle marche ou pas , moi j'ai changer 3 combinner commande au tdb , et c'est toujours pareil , tout chaud ou tou froid sa chauffe bien et 10mn apres sa commence a rafraichir, quoi faire | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: chauffage bizare Jeu 13 Nov - 9:31 | |
| Salut C'est pas la sonde, enfin pas forcemment, c'est le ventilateur de la sonde.Sur le tableau de commande de la clim il y a une gaine metallique qui le relie au ventilateur qui se trouve vers la colonne de direction.Souvent c'est ce ventilo qui est HS.Voir le sujet de Legrodino dans les posts référencés. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: chauffage bizare Jeu 13 Nov - 16:20 | |
| salut pepper le moteur a etait changer , le moteur que j'ai enlevé marche pourtent tres bien , et celui qui est en place aussi , mystère , et je ne suis pas seul a avoir se probléme comment resoudre ca a la proche des grand froid | |
Ti Gregg connaisseur
| Sujet: Re: chauffage bizare Jeu 13 Nov - 16:28 | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: chauffage bizare Ven 14 Nov - 9:39 | |
| Salut Il faut que tu sois sur que ton ventilo tourne bien Donc si j'ai bien suivi: tu démarre tu demande disons 24 ça chauffe puis d'un coups ça envoie du froid c'est ça? Et si à ce moment là tu demandes 26 ça envoie toujours du froid ? Tu es obligé de demander maxi chaud pour avoir du chaud? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: chauffage bizare Ven 14 Nov - 16:17 | |
| salut pour moi le ventilo tourne tres bien , j'ai fais une chose , sa va faire RIRE , ont ma dit de mettre du w40 sur la sonde qui est au tdb , chose faite , ce matin j'ai rouler + 1 h avec la temperature 25° et cela chauffe tres bien , le w40 enleve la poussiere qui a quelques année et qui en peche la sonde de bien fonctionner , je ne dit pas de connerie pourvus que sa dure , est oui fini la BOUILLOTTE _________________ je suis toujours fidèle a ma r25 tdx 92 , comme elle est pour moi : | |
bebert débutant
| Sujet: Re: chauffage bizare Sam 15 Nov - 15:33 | |
| cool je vais essayer le w 40 on ne craint pas grand chose (sauf le gel ) mais bon le ventilo marche tres bien je l'entend et je l'ai demonter et il tourne pouuuf y en a mare de plus j n'ait ni le temps ni la place pour la remettre en etat (je ne suis pas mecano non plus) donc je pense que je vais la vendre surement un tres petit prix mais je n'ai pas le choix j'espere juste trouve quelqu'un qui s'en serviras et qui pourras lui faire une nouvelle jeunesse | |
bernard Expert
| Sujet: Re: chauffage bizare Dim 16 Nov - 8:09 | |
| - bebert a écrit:
- cool je vais essayer le w 40 on ne craint pas grand chose (sauf le gel ) mais bon le ventilo marche tres bien je l'entend et je l'ai demonter et il tourne pouuuf y en a mare de plus j n'ait ni le temps ni la place pour la remettre en etat (je ne suis pas mecano non plus) donc je pense que je vais la vendre surement un tres petit prix mais je n'ai pas le choix j'espere juste trouve quelqu'un qui s'en serviras et qui pourras lui faire une nouvelle jeunesse
erreur de ma part c'est le WD-40 ;il fait tout | |
| Sujet: Re: chauffage bizare | |
