| Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! | |
+5sebck1 bricesaf mika59 Pierrick60 James193 9 participants |
James193 Expert
Pierrick60 connaisseur
Nombre de messages : 919 Age : 88 Localisation : 99 Vos autos : velo Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Ven 31 Oct - 13:37 | |
| Salut je sais que les silenbloc droite et gauche non pas la meme epaisseur il y en a un plus large que l'autre | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Ven 31 Oct - 13:39 | |
| Donc a priori si ce n'est pas le même qu'à gauche: il faut prendre le premier... Mais comment ce fait t'il que pour la droite les deux soient proposé sur leur logiciel? Certaines R25 ont le même de chaque côté? | |
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Ven 31 Oct - 13:49 | |
| je sais pas c'est fort possible que sa soit pour celle qui on la direction non assiter | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Ven 31 Oct - 13:58 | |
mika59 amateur
Nombre de messages : 235 Age : 43 Localisation : dunkerque Vos autos : safrane 2.5 20v rxe bvm+ safrane 2.5 20v rxt bva+ volvo 850 t5 210 ch Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Ven 31 Oct - 15:30 | |
| moi aussi je rencontre le meme probleme ma titine vire a gauche. | |
James193 Expert
bricesaf débutant
Nombre de messages : 33 Age : 32 Localisation : 40 Vos autos : aucune Date d'inscription : 27/05/2008
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Sam 22 Nov - 16:53 | |
| salut james j'ai un amie qui a une 25 v6 turbo baccara et il vient de les faire changer chez renault je te donne les ref: pour le droit et le gauche car se n'ai pas les méme 7700786554 et 7700786555 | |
James193 Expert
bricesaf débutant
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Sam 22 Nov - 22:24 | |
| pour la différence avant direction pas précise dans les virage flou et en sorti de virage sur une ligne droite le volant était de travers puis un virage dans l'autre sens sorti de celui ci le volant revenait droit ou de travers dans l'autre sens ainsi de suite
aprés
direction précise dans les virage et volant toujours droit en sorti que sa soit un virage a droite comme a gauche
pour le prix il connait le garage donc tu vois se que je veux dire il a une facture des 2 silent bloc mais pas de main d'oeuvre mais le garage d'après lui a mis 4 a 5h donc je pense qui faut comter pas loin de 200e | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Dim 30 Nov - 8:25 | |
James193 Expert
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Dim 30 Nov - 13:35 | |
| tu es obligé de sortir ta cremaillere pour remplacer tes paliers | |
James193 Expert
James193 Expert
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Dim 30 Nov - 17:18 | |
| A votre avis, combien de temps de main d'oeuvre? Et comment présenter mon probleme pour qu'ils sachent directement de quoi je parle? Le terme officiel est "pallier de direction" mais quand j'ai acheté les deux paliers le gas ne semblais pas trop comprendre de quoi il s'agissait... | |
bricesaf débutant
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Lun 1 Déc - 8:57 | |
| j'ai un ami qui vient de le faire sur sa v6 turbo baccara chez renault et ils on pas retire la crémaillère ils on mie 4a5h pour le faire mais si il aurait du l'enlever alors la au moin 8h de taf et bonjour la facture | |
gui80200 amateur
Nombre de messages : 261 Age : 39 Localisation : monchy-lagache Vos autos : R21 gtd Date d'inscription : 08/01/2007
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Lun 1 Déc - 10:21 | |
| Euh ca se trouve ou se truc la ? sur le triangle ? | |
xenon25 Expert
Nombre de messages : 1918 Age : 59 Localisation : Doubs - 25 - Besançon / Caluire 69 Vos autos : Avantime V6 privilége, une V6 T baccara 91 Date d'inscription : 01/11/2007
xenon25 Expert
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Lun 1 Déc - 11:45 | |
| C'est se qui tient la crémaillére sur le chassis et l'empêche de bouger , pour les changer à gauche : il faut démonter la petite pompe à eau du turbo ,faire un peu de place dans les durites . A droite déplacer le boitier d'ABS pour avoir accés au boulon . C'est un peu galère mais ça se fait | |
xenon25 Expert
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Lun 1 Déc - 11:57 | |
| Présition : Je n'ai pas déposé la crémaillére , il faut déja enléver les 2 silenblocs d'abors , donc la direction est libre , remettre celui de gauche en 1er et celui de droite. J'ai juste démonter les biellettes au niveau des rotules du porte fussée. | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Lun 1 Déc - 13:42 | |
| Merci pour vos conseils. J'ai essayé hier sans tomber la crémaillère mais je n'ai pas réussis... J'ai tout démonté mais impossible de retirer le vieux. Donc j'ai contacté Renault, bref... 250€de main d'oeuvre selon eux. Juste là où ils sont un peu ridicules c'est qu'ils ne veulent pas monter mes pièces... Donc bah je vais essayer de faire du forcing mais à mon avis j'aurai ça a vendre prochainement lol... Voilà voilà! | |
xenon25 Expert
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Lun 1 Déc - 21:40 | |
| ok , pour les piéces ils sont pas commerçants | |
gui80200 amateur
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Mar 2 Déc - 11:13 | |
| on as la meme chose sur les tdx ? | |
James193 Expert
James193 Expert
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! Jeu 4 Déc - 11:21 | |
| Je remets le sujet à jour dans le premier message! | |
| Sujet: Re: Train avant B29G05 - Entre palliers & souflets de crémaillère et rotules axiales je suis perdu! | |
