| Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] | |
+4tonnerre41 bernie2b polr38 NathGyver67 8 participants |
NathGyver67 Modérateur
polr38 Expert
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 15:11 | |
| A mon avis, ça ressemble beaucoup à un joint de culasse... | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 15:25 | |
| Hélas, je pense comme polr38 La fuite de la pompe peut être du à la surpression engendrée et à l'ouverture du clapet de décharge, donc en premier lieu, vérification du joint de culasse, remplacement éventuel ( avec contrôle de planéïté et d'étanchéïte de la culasse, avec, au besoin rectification) Sur quelle voiture as tu rencontré le problème ? Bon courage, Cordialement, Bernard | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 15:30 | |
| Merci pour vos conseil, C'est sur ma safrane ph1 2.0i Et pour savoir un joint de culasse avec la main d'oeuvre sa va chercher dans les combien ? - Mais on peut encore sauver le moteur, si je la met au garage trés vite ? Nath67 | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 15:42 | |
| La pièce n'est pas très chère, mais il y a beaucoup de main d'oeuvre...Je pense que tu ne peux pas en avoir pour moins de 500 euros... | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 15:44 | |
| - Nath67 a écrit:
- Merci pour vos conseil,
Et pour savoir un joint de culasse avec la main d'oeuvre sa va chercher dans les combien ? Je ne sait pas, je fait ce genre d'opération moi même ( Joint de culasse + pochette rodage environ 200€, + remplacement de la courroie de distribution obligatoire, Pour la MO, je ne peut pas me prononcer )
- Mais on peut encore sauver le moteur, si je la met au garage trés vite ? OUI, sans aucun doute, sauf dégats irréparables sur la culasse, donc sous réserve de démontage. Ce n'est pas, en général une panne destructrice pour le moteur si elle est prise à temps
Nath67 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 16:03 | |
| je ne serait pas aussi categorique.une voiture qui fume blanc au démarrage c'est en general de la condensation ds la ligne d'échappement surtout si elle couche dehors,ensuite la mayo sur le bouchon peut-etre lié au même phenoméne. le truc du liquide qui refflus plein pot qd on ouvre c'est normal,si il en manquait la mise en pression du circuit a "vidé" le bocal. 1-controlé les durites et le radiateur,verifier si a chaud tes durite sont dure(passage des gaz d'echappement ds le circuits de refroidissement) 2 si mayo ton bocal doit aussi avoir de l'huile ds le LDR est-ce le cas? 3 démonte une bougie pour voir.si trace blanche dessus. a suivre. | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 16:13 | |
| Merci pour vos réponces. Pour l huile dans le LDR je ne sais pas si c'est de l'huile ou de la rouille en tout cas mon vase d expansion est tout brun !!! Et le ldr aussi. Je vais vérifier les durites. et démonter une bougie. Merci encore Nath67 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 16:55 | |
| bonsoir brun sa peut-etre bcp de chose,de qd date le dernier changement du ldr? sachez qu'il faut le changer tout les 5 ans env.comme tout liquide il perds ces propriété au bout d'un certain temps. | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 18:16 | |
| j'ai déjà vu des cas de joint de culasse ou il n'y avait pas de mayo dans le ldr alors qu'il y en avait dans l'huile ! sinon le LDR doit être changé tout les 2 ans, les préconisation donnent 4 ans mais c'ets trop plusieurs mécanos m'ont dit 2 ans max ! si ton moteur n'a jamais surchauffé, ta culasse n'a peut être pas bougé sinon si elle a bougé dans les limites de rectification elle doit passer au resurfaçage et si la limite est dépassée la culasse doit être remplacée !!! | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 18:45 | |
| Bonsoir, A ma connaissance le ldr n'a jamais été changer. De toute façon demain je vais chez le garagiste je vais en profiter pour tout faire cette fois, c'est pas la peine de laisser trainer. Je vais faire changer la couroie de distrib + pompe et faire un purge du ldr et voir si je dois changer le joint de culas. @+ Nath67 je vous tiens informer de l'évolution de la situation. | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 18:56 | |
| Pour moi...joint de culasse HS,j'ai eu éxactement les mêmes symptomes que toi...et voilà le résultat...: http://r25safrane.forumactif.com/presentation-f15/corvetterouge-renault-safrane-v6i-rxe-bva-1994-t8174-615.htm | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 19:06 | |
| c'est vrai que sa sent le joint de culasse! désolé pour toi Nath67. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 19:35 | |
| Probablement le joint de culasse hs .... Sur un 2.0i il n'ya rien de bien compliquer avec une rta n'importe quel novice peut effecteur ceci..... |
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 19:54 | |
| re Oui corvetterouge j'ai vu c'est pas beau à voir. Mais j'en suis pas encore la si je peu sauver mon monteur je le ferai même si je dois mettre la main à la poche, j'ai pas le choix. Ya plus qu'a prier que c'est pas le joint de culas, en tout cas je pense qu'on en sera plus demain, je vais allez chez un garagiste que je connai bien. Nath67 | |
maxsafrane débutant
Nombre de messages : 23 Age : 36 Localisation : nord Vos autos : safrane 2.2dt Date d'inscription : 16/10/2008
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 21:34 | |
| salut moi je ne dirais pas forcement joint de culasse : - roule tu tous les jours avec ta saf ? ( si non : normal la fumée blanche a froid, normal aussi la condentation au niveau du bouchon dite mayo ) a tu regarder non niveau d'huile par la jauge ? de quel couleur est l'huile ? y a t il de la "mayo" sur la jauge ? si la pompe a eau fuit remplace la avec un kit distribution (avec une rta tu t'en sortira pas trop mal, et au pire sur le forum plein de monde pourras t'aiguiller) | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Mer 29 Oct - 21:48 | |
| Bonsoir Maxsafrane. Oui je roule tous les jours avec ma belle. Sauf exeptionnelement ces derniers 3 jours je n'ai pas rouler. Demain je vais voir au niveau de la jauge, pr l'instant je n'ai pas encore regarder. Oui la pompe a eau fuit plutot pas mal ces derniers temps et parfois j'ai de l'eau qui coule un peu par terre. Mais pourquoi alors cette énorme pression dans le vase quand j'ai ouvert sa a carément déborder ? Et pour le kit couroie et pompe je me suis renseigner, je connai le gars qui me la répare et j'ai trouver pas sa cher : il demande environ 400€. @+ Nath67 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Jeu 30 Oct - 8:15 | |
| ben voila "de l'eau qui coule part terre" eau ou ldr?pas de panique procédons par ordre!recherche de fuite eventuelle,la pompe est dejas localisé d'ou perte de LDR,la pression ds le bocal je te l'ai expliqué.fais ta distri,pompe a eau,courroie 'accéssoir pendant que tu y es. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Jeu 30 Oct - 9:07 | |
| Content pour toi Nath67, c'est bien mieux ainsi Cordialement, Bernard | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Jeu 30 Oct - 9:12 | |
| tres bonne nouvelle. a plus. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Jeu 30 Oct - 9:32 | |
| Environ 250 € de pièces, donc 150 € de MO (soit entre 4 et 5 heures). Je ne connais pas ton moteur, et ne puis pas préjuger ni estimer le temps necéssaire pour l'opération. Cela semble tout de même honnète ( En fait je fait moi même la mécanique sur mes véhicules, donc .......... éconnomies importantes ) Cordialement, Bernard | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Jeu 30 Oct - 9:42 | |
| Content pour toi! Profites-en pour faire changer aussi ta (ou tes) courroie d'accessoires, pendant que c'est démonté | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] Jeu 30 Oct - 11:28 | |
| Ok Merci RDV pris pour le 7/11/2008 à 8h il n i avait pas de place avant malheuresement. @+ Nath67 | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil svp [debut de mayonnaise dans le moteur] | |
