Le Deal du moment : -23%
199 €
 [safbac] comment ravoir les chrome ou les changés d'un par choc avant ?
safbac
safbac
Nombre de messages : 495
Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez
[safbac] comment ravoir les chrome ou les changés d'un par choc avant ? Empty
MessageSujet: [safbac] comment ravoir les chrome ou les changés d'un par choc avant ?   [safbac] comment ravoir les chrome ou les changés d'un par choc avant ? EmptyVen 5 Sep - 16:42
salut a tous , comment peux ont faire pour raviver les chromes du par choc avant quant il sont piqué sinon comment les changés ? faut il demaonté le par choc ou pas , merci a vous de m'aider .
TurboZoute
Nombre de messages : 34
Vos autos : Turbo-D PH II + V6 Turbo Baccara Noir +V6 Turbo Storming Rouge
MessageSujet: Re: [safbac] comment ravoir les chrome ou les changés d'un par choc avant ?   [safbac] comment ravoir les chrome ou les changés d'un par choc avant ? EmptyVen 5 Sep - 17:19
Salut safbac
Ca dépend ce que tu appelles piqué. ces chromes sont en fait en plastique, donc si t'as des taches ou points noirs, tu peux les avoir avec des lingettes spéciales du type "métaux précieux" de marque "Dr Beckmann". J'ai trouvé ça dans les magasins CORA. Au besoin je pourrais te faire une photo de l'emballage. Je les ai utilisées sur la mienne, c'est extraordinaire !
Maintenant si le chrome est parti, ou s'il est boursouflé par endroits ce qui veut dire qu'il est décollé et qu'il va partir, et ben y'a pas de solution miracle, faut changer la baguette chromée, elle est en trois parties (une centrale et une de chaque coté).
Pour changer cette baguette il faut en effet démonter le parchoc puisque cette baguette est fixée dessus par des pinces en feraille.
Pour demonter ce parechoc, il te faut enlever les garnitures plastiques a l'intérieur du coffre (de chaque coté), tu as ainsi accès aux deux boulons de fixation du PC (c'est du 13 si je me rappelle bien !).
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] comment ravoir les chrome ou les changés d'un par choc avant ?   [safbac] comment ravoir les chrome ou les changés d'un par choc avant ? EmptyVen 5 Sep - 18:31
d'accord merci beaucoup .
MessageSujet: Re: [safbac] comment ravoir les chrome ou les changés d'un par choc avant ?   [safbac] comment ravoir les chrome ou les changés d'un par choc avant ? EmptySam 6 Sep - 11:35
Parcontre en phase 1, je ne pense pas que ça soit le même type de chrome car lui rouille. Ca doit être du vrai.
[safbac] comment ravoir les chrome ou les changés d'un par choc avant ? Sign1011
» [safbac] comment demonter la baguette chromé du phare ?
» [safbac] comment demonter l'allume cigare avant ?
» mini tutaux vidéo : demontage baguette chromé pare choc
» [safbac] comment demonter la boite a gant ?
» [safbac] comment reparer siège electrique ?
