 pb bva ad8
lafouine
Nombre de messages : 28
pb bva ad8 Empty
MessageSujet: pb bva ad8   pb bva ad8 EmptySam 30 Aoû - 10:09
bonjour à tous
depuis ce matin j'ai un prolbleme avec ma saf 2.2 si rxe BVA de 94 avec 245000 kms
la 1,2,3,et D fonctionnent tres bien, par contre je n'ai plus de marche arriere et lorsque je me met en N elle reste embrayée
je n'ai pas de message d'erreur ni de voyant de boite allumé, mais depuis quelque temps j'ai des vibrations du moteur au ralenti est ce lié ou pas ?
D'avance merci
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
pb bva ad8 Empty
MessageSujet: Re: pb bva ad8   pb bva ad8 EmptySam 30 Aoû - 10:15
A mon avis, verifie les supports moteur et boite. Il doit y en avoir un qui est defaillant et cela donne du jeu a ta boite et qui empeche de bien passer les vitesses
lafouine
pb bva ad8 Empty
MessageSujet: Re: pb bva ad8   pb bva ad8 EmptySam 30 Aoû - 10:21
merci à toi
je regarde et te tiens au courant
bonne journée
à bientot
lafouine
pb bva ad8 Empty
MessageSujet: Re: pb bva ad8   pb bva ad8 EmptySam 30 Aoû - 11:43
Re
j'ai regardé mais à quel niveau se situe le support de boite
PLOUMF
pb bva ad8 Empty
MessageSujet: Re: pb bva ad8   pb bva ad8 EmptySam 30 Aoû - 14:53
Je crois que c'est sous le support batterie.
lafouine
pb bva ad8 Empty
MessageSujet: Re: pb bva ad8   pb bva ad8 EmptyLun 1 Sep - 8:56
re
support ou silent bloc de boite?
PLOUMF
pb bva ad8 Empty
MessageSujet: Re: pb bva ad8   pb bva ad8 EmptyLun 1 Sep - 9:14
Pour moi support et silent bloc c'est pareil. Very Happy
lafouine
pb bva ad8 Empty
MessageSujet: Re: pb bva ad8   pb bva ad8 EmptyLun 1 Sep - 9:23
j'ai regardé la rta, elle differencie le support et le silent bloc
PLOUMF
pb bva ad8 Empty
MessageSujet: Re: pb bva ad8   pb bva ad8 EmptyLun 1 Sep - 11:11
Moi je parle de cette piece
pb bva ad8 Support-P7u
lafouine
pb bva ad8 Empty
MessageSujet: Re: pb bva ad8   pb bva ad8 EmptyLun 1 Sep - 11:13
ok c'est le silent bloc
lafouine
pb bva ad8 Empty
MessageSujet: Re: pb bva ad8   pb bva ad8 EmptyMer 3 Sep - 12:30
j'ai remplacé le silent bloc de boite ce matin et rien a changé, toujours le meme probleme
PLOUMF
pb bva ad8 Empty
MessageSujet: Re: pb bva ad8   pb bva ad8 EmptyMer 3 Sep - 13:48
Avant de le changer, l'avais tu verifier pour voir si il etait HS ou pas?C'est facilement visible si il est naze car le caoutchouc est dechiré.Sinon ton moteur continue t il de trembler au ralenti ?
Si oui il faut verifier les 2 autres silents bloc, celui au dessus de la distribution (coiffe moteur) et l'anti basculement sous le moteur.
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
pb bva ad8 Empty
MessageSujet: Re: pb bva ad8   pb bva ad8 EmptyMer 3 Sep - 17:29
En théorie quand la boite est morte c'est l'inverse il ne reste que la marche arrière.
Normal pour le voyant puisque la marche arrière est mécanique.
A combien le ralenti?
Vérifie ta commande de boîte.
GEGEVZ
pb bva ad8 Empty
pb bva ad8
