bernie2b Expert
| Sujet: Distribution J8S Mar 22 Juil - 7:04 | |
| Bien le bonjour à vous tous, J'ai une petite question à propos du remontage de la courroie de distribution suite à son remplacement : Si je n'ai aucun problème pour le calage " Vilbrequin-Arbre à cames-Pompe à injection", les repères étant bien visibles, j'ai un doute sur la position de la poulie qui commande la pompe à vide d'assistance freinage et je suppose aussi la pompe à huile. ( il me semble qu'elle a été tournée ) Ma question est la suivante, cette poulie a-t'elle une position bein définie, ou bien cette position peut-elle être aléatoire ? Je n'ai rien trouvé comme renseignement à ce propos (peut-être mal cherché ) merci de votre réponse. Cordialement, Bernard. | |
GET amateur
Nombre de messages : 278 Age : 49 Localisation : fosses Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d Date d'inscription : 20/11/2006
| Sujet: Re: Distribution J8S Mar 22 Juil - 11:25 | |
| salut bernie2b en principe toute les pouli ont un repere et qui normalement doivent tous etre placer vers le haut | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Distribution J8S Mar 22 Juil - 13:51 | |
| les seuls repères a prendre en compte ce sont ceux du vilbrequin, arbre à cames et pompe a injection.
les autres poulies n'ont pas de repère et peuvent se mettre dans n'importe quelle position leurs positions n'ont rien a voir avec le fonctionnement du moteur, donc pas de reglage pour les poulies de pompe a vide, a eau, a huile, elles fonctionnent dans n'importe quelle position avec la courroie.
A+ Mike | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Distribution J8S Mer 23 Juil - 8:41 | |
| Merci MIKE, c'est bien ce que je pensais, mais avec les pépins que peuvent causer une distribution mal calée, je péfère m'en assurer. Coedialement, Bernard | |
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
| Sujet: Re: Distribution J8S Sam 9 Aoû - 15:57 | |
| faut la demonter et tu verras deux points en bas tu caleras ton trait entre ces deux points et tu verras ca ira bien c est une distri facile a faire | |
| Sujet: Re: Distribution J8S | |
