Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX
NELSCOM
nico29150
Quetzal
yannick13
madmax91
Jean-luc56
13 participants
nico29150
Nombre de messages : 85
comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptyMer 20 Mai - 10:27
re bonjour
quelqu'un peut il me dire comment tester le capteur tachymétrique ,ou le compteur .
d'avance merci
nico29150
Vos autos : safrane v6 mercedes600 sec bmw 740 ia bmw 750 ial
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptySam 6 Juin - 9:04
bon
visiblement les réponses ou conseils ne se bousculent pas !!!!!
heureusement que j'attends pas aprés !!!!
j'ai solutionné mon problème,et je dois dire que quelques renseignements ou conseils aurait été la bienvenue même si négatif !!!
bon vent
NELSCOM
Féminin
Nombre de messages : 302
Vos autos : R25 TXI bva
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 21:11
merci jean luc pour ces infos, mais est ce que ton aiguille tr/mn fonctionnait quand ton aiguille km/h ne fonctionnait pas?
cyrille89
Nombre de messages : 126
Vos autos : R25 GTX, R5GTL, R5Alpine turbo, R15 TL, R16 super, R16TX, R17 TS, SG2, R2087
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptyVen 20 Déc - 20:49
nico29150 a écrit:
re bonjour
d'avance merci
Bonjour, Je cherche le même renseignement pour une GTX phase 1. Quelqu'un pourrait il me renseigner?
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptyVen 20 Déc - 21:34
Pour tester le capteur au niveau de la boîte.
Il faut le démonter côté boîte et passer un aimant devant. Et voir si l’aiguille du compteur réagit.
comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 Sign1011
cyrille89
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptyVen 27 Déc - 13:35
Mais ça, ça ne me dit pas si c'est le compteur ou la sonde qui est morte... Il n'y a pas un test possible avec un voltmètre?
cyrille89
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptySam 28 Déc - 16:09
Bonjour, J'ai acheté ma GTX de 87 avec un compteur non fonctionnel (aiguille de vitesse toujours à 0 et totalisateur kilométrique et partiel qui n'évoluent pas). Ne trouvant pas de capteur certifié fonctionnel, j'ai pris le temps d'effectuer quelques tests aujourd'hui en prévision du CT programmé début janvier:
1) j'ai levé la roue avant droite, mis le moteur en marche, la 5ème: le compteur ne bouge pas d'un poil (j'avais commencé avec l'avant gauche, mais le capteur étant à droite je me suis dit que c'était peut être une ânerie)
2) même chose avec un bloc compteur de TDX phase 1 dont j'ignore l'état (jauge à essence analogique contrairement au mien): même résultat
3) J'ai sorti le capteur et ai frotté ma tenaille contre: l'aiguille sautille (2mm environ)
Qu'en conclure?
De mon point de vue (je ne suis pas expert en la matière), le capteur donne une information au compteur qui agit en fonction. Je dirais donc que le compteur (les compteurs) n'est pas en cause. En revanche la roue crénelée dans la boite doit avoir une masse inférieure à ma tenaille, peut être que l'information fournie n'est pas suffisante pour déclencher mon compteur si le capteur est fatigué?
Vous parait il possible que ce soit la roue crénelée dans la boite qui soit en cause?
Qu'en pensez vous? Comment trouver la (ou les) source(s) de ma panne?
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptyDim 29 Déc - 11:04
cyrille89 a écrit:
Vous parait il possible que ce soit la roue crénelée dans la boite qui soit en cause ?
Qu'en pensez vous?
Pour déjà avoir ouvert une boîte à vitesse d'une R25TDX équipée d'un crayon tachymétrique, sauf fait vraiment extraordinaire !! , à 99.99% les créneaux (de mémoire d'une roue et pignon denté) ne sont absolument pas à mettre en cause.
cyrille89
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptyDim 29 Déc - 12:58
Merci, ça me paraît peu probable en effet.
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptyMar 31 Déc - 9:42
peut etre que le capteur n est pas alimente comme il faut ou une mauvaise masse
cyrille89
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptyDim 5 Jan - 21:05
Comment est il alimenté normalement?
cyrille89
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptyMar 7 Jan - 13:41
Le compteur est réparé, le capteur n'était pas enfoncé suffisamment Rolling Eyes
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptyMar 7 Jan - 14:13
une bonne chose de régler
cyrille89
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptyMar 7 Jan - 18:53
Oui je suis bien content pour ça Very Happy
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptyMar 7 Jan - 19:14
La plupart du temps le souci vient de ce capteur Smile
cyrille89
MessageSujet: Re: comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX   comment réparer une panne de compteur sur une R25 GTX - Page 2 EmptyMar 7 Jan - 20:12
Là je pense que c'était un problème de soudure du compteur, j'ai refait toutes les soudures, j'ai démonté le capteur pour le contrôler et je pense que j'ai "merdé" au remontage...
» panne groupée: compteur, compte tour etc...
» [safbac] comment reparer siège electrique ?
» [safbac] comment demonter la partie pour le compteur
» compteur de vitesse en panne
» PANNE H ... TEST COMPTEUR
