35 €
 probleme moteru r25 v6 turbo
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
probleme moteru r25 v6 turbo Empty
MessageSujet: probleme moteru r25 v6 turbo   probleme moteru r25 v6 turbo EmptyLun 19 Mai - 16:51
bonjour a tous
j'ai un probleme avec ma 25 ken jaccelére elle se mai a brouter cela pe t'il venir des bougie paske avan se probleme elle ne monter pa dans les tours maintenan se probleme resolu elle broute des ke lon accelere pour partir
MessageSujet: Re: probleme moteru r25 v6 turbo   probleme moteru r25 v6 turbo EmptyLun 19 Mai - 16:55
possible que les bougies soit fatiguées ou de mauvaises qualité (choisis toujours la marque preconisée par le contructeur).
regarde egalement (suivant version) le tête du distributeur et le doigt, et l'etat du faisceau bougies
regarde egalement si tu n'as pas des petits tuyaux de debranchés ou en mauvais état
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme moteru r25 v6 turbo   probleme moteru r25 v6 turbo EmptyLun 19 Mai - 17:09
meci de ta reponse
les bougis je ne sai pa de ken elle date mais les fils des bougies sont neuf
MessageSujet: Re: probleme moteru r25 v6 turbo   probleme moteru r25 v6 turbo EmptyLun 19 Mai - 17:18
ça peut venir egalement du contacteur pied a fond/pieds levé, mais contrôle l'etat des bougies avant
mike
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme moteru r25 v6 turbo   probleme moteru r25 v6 turbo EmptyLun 19 Mai - 20:34
Je vai comensser par les bougies apre je vai mettre de nettoyan injecteur je vai essayer de faire sa rapidemen dan la semaine par contre je ne voi pa ou pe se trouver le contacteur ke tu me parle
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: probleme moteru r25 v6 turbo   probleme moteru r25 v6 turbo EmptyLun 19 Mai - 20:50
Au niveau de l'admission (sous le tube noir, sur la culasse, pas celui où est inscrit "Turbo", l'autre): petite pièce rouge qui bouge quand tu accélères. Je pense que c'est ce dont parle Mike.
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme moteru r25 v6 turbo   probleme moteru r25 v6 turbo EmptyMar 20 Mai - 17:08
salu
ok demain je change les bougies en esperen ke sa ne vienne ke de sa je vou tien o couran
MERCI
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme moteru r25 v6 turbo   probleme moteru r25 v6 turbo EmptyJeu 22 Mai - 16:19
salu a tous
enfin ma 25 retourne bien elle ne broute plus jai changer les bougies ki devai avoir bien vecu mai le principale c kelle tourne come une orloge maintenan
MERCI
lulu
lulu
Nombre de messages : 354
Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v et une renault 8 de 1962
MessageSujet: Re: probleme moteru r25 v6 turbo   probleme moteru r25 v6 turbo EmptyJeu 22 Mai - 20:03
sur vos r25 c'est sa que vous avez comme V6.
probleme moteru r25 v6 turbo Aa310v11
C'est quoi que vous avez c'est injection ou carbu.
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: probleme moteru r25 v6 turbo   probleme moteru r25 v6 turbo EmptyJeu 22 Mai - 22:07
Sur la R25 tu as :
V6 Injection 2.7 144ch 14cv
V6 Injection 2.8 160ch 16cv
V6 Injection 2.8 153ch 16cv Catalysée
V6 Turbo 2.5 182ch 12cv
V6 Turbo 2.5 205ch 12cv
V6 Turbo 182 :
probleme moteru r25 v6 turbo V6T_Maschineklein
V6 Turbo 205 :
probleme moteru r25 v6 turbo Rephoto016lq5
V6 Injection 144 :
probleme moteru r25 v6 turbo Focal54_1075110816_z7vwalpine
V6 Injection 160/153 :
probleme moteru r25 v6 turbo V6_injection_prv_242
probleme moteru r25 v6 turbo Sign1011
» probleme sur le V6 turbo help me !!!
» Problème V6 turbo
» probleme sur un v6 turbo
» probleme turbo
» Problème sur ma turbo DX
