 BVA safrane 3L V6 compatible sspace 3 V6 PRV
evolutionauto
Nombre de messages : 197
Vos autos : R25 TURBO V6 205ch
BVA safrane 3L V6  compatible sspace 3 V6 PRV Empty
MessageSujet: BVA safrane 3L V6 compatible sspace 3 V6 PRV   BVA safrane 3L V6  compatible sspace 3 V6 PRV EmptyMer 14 Mai - 7:58
bonjour, en plus de disposer d'une R25V6 turbo je dispo d'un espace 3 V6 moteur PRV a chaine, j'ai unn probléme de boite auto et je voulais savoir ci la BVA de la safrane est la même et esque elle que ce monté merci
car je recherche une BVA Espace 3 V6
Invité
Invité
MessageSujet: Re: BVA safrane 3L V6 compatible sspace 3 V6 PRV   BVA safrane 3L V6  compatible sspace 3 V6 PRV EmptyMer 14 Mai - 10:06
Salut,même si la Safrane et l'espace ont le bloc V6 PR, la BVA n'est pas compatible, car le moteur sur la Safrane et posé en transversal et que sur l'Espace elle est en longitude.
evolutionauto
MessageSujet: Re: BVA safrane 3L V6 compatible sspace 3 V6 PRV   BVA safrane 3L V6  compatible sspace 3 V6 PRV EmptyMer 14 Mai - 14:55
merci mais sur espace 3V6 la boite est en transversal pas en longitude!
pouvez vous me communiquer le type de BVA sur la safrane V6 merci
nicolas
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: BVA safrane 3L V6 compatible sspace 3 V6 PRV   BVA safrane 3L V6  compatible sspace 3 V6 PRV EmptyMer 14 Mai - 16:39
Normalement sur la safrane c'est l'AD8,mais ton espace est de qu'elle année?
evolutionauto
MessageSujet: Re: BVA safrane 3L V6 compatible sspace 3 V6 PRV   BVA safrane 3L V6  compatible sspace 3 V6 PRV EmptyMer 14 Mai - 18:51
espace est de 98 type BVA AD8 aussi avec un coupleur et pas un embrayage
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: BVA safrane 3L V6 compatible sspace 3 V6 PRV   BVA safrane 3L V6  compatible sspace 3 V6 PRV EmptyMer 14 Mai - 19:47
c'est normal que c'est un coupleur et pas un embrayage,c'est une boite auto Smile
Invité
Invité
MessageSujet: Re: BVA safrane 3L V6 compatible sspace 3 V6 PRV   BVA safrane 3L V6  compatible sspace 3 V6 PRV EmptyMer 14 Mai - 19:56
tient bizzard, normalement le moteur sur l'Espace sont en Longitude... scratch
Ton Espace ne serait-ce pas une Espace 3 ???
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: BVA safrane 3L V6 compatible sspace 3 V6 PRV   BVA safrane 3L V6  compatible sspace 3 V6 PRV EmptyMer 14 Mai - 20:08
Hey Marc...tu es fatigué? Smile
Invité
Invité
MessageSujet: Re: BVA safrane 3L V6 compatible sspace 3 V6 PRV   BVA safrane 3L V6  compatible sspace 3 V6 PRV EmptyMer 14 Mai - 20:18
Non, pas fatigué mais j'apprend un nouveau truc là, mais j'ai déjà vu des Espace 1 et 2, dont les moteur sont en Longitude. Very Happy
doudou.
doudou.
Nombre de messages : 745
Vos autos : safrane v6 baccara BiTurbo 1996 , Espace V6i rxe futur BiTurbo ...
MessageSujet: Re: BVA safrane 3L V6 compatible sspace 3 V6 PRV   BVA safrane 3L V6  compatible sspace 3 V6 PRV EmptyMer 14 Mai - 20:35
oui marc les espace 2 par exemple ont des PRV en longitudinal ... comme le mien ...
Depuis le début des années 90 renault est tombé follement amoureux des moteur transversaux ... fort domage ... donc rien d'étonnant voir même quasi normal que les espaces 3 soient en transversaux ... Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: BVA safrane 3L V6 compatible sspace 3 V6 PRV   BVA safrane 3L V6  compatible sspace 3 V6 PRV EmptyMer 14 Mai - 20:42
Ok, donc il est fort possible que l'AD8 de la Safrane peut se couplé avec le PRV de l'Epace, mais peut être qu'il y aura un problème au niveau de support boite.
» BVA laguna V6 94 compatible safrane V6???
» CHARGEUR BATTERIE compatible safrane ?
» mon modele de safrane est il compatible ethanol ?
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Emetteur récepteur d'embrayage compatible entre les Safrane ?
