| Compteur de v6 turbo série 2 | |
Pascal ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 3643 Age : 52 Localisation : 29 Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Compteur de v6 turbo série 2 Mar 13 Mai - 11:14 | |
| Bonjour Sur ma nouvelle 182ch 08/1988, présente un problème au niveau du compteur. Pas d'affichage de la consommation instantanée, au bout de quelques km, en plus la jauge clignote puis descend d'un coup. Avec Bertrand on a changé le calculateur, aucuns progrès, il a regardé la jauge dans le réservoir, pas mieux, changé le compteur, pareil, il a refait les connection derriere le compteur affichage en conso 0.1l, puis 0.0 Le nombre de km est bien affiché je me retrouve avec une autonomie immense, mais rien sinon en affichage instantanné. Si vous avez une idée _________________ | |
BaccaraT débutant
Nombre de messages : 171 Age : 56 Localisation : idf Vos autos : baccarat V6turbo Date d'inscription : 16/04/2007
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 Ven 16 Mai - 16:58 | |
| 'lut Je dits certainement une connerie mais... As-tu essayé avec une autre carte d'injection ? | |
Nombre de messages : 57671 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 Ven 16 Mai - 17:26 | |
| Comment ça la carte d'injection ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
BaccaraT débutant
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 Ven 16 Mai - 17:38 | |
| Le calculateur.
Je ne sais pas si tout passe par lui au niveau de la conso instantanée mais cela me semblait logique. | |
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 Ven 16 Mai - 17:39 | |
| Il a été changé par un autre de V6 Turbo et même chose. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
BaccaraT débutant
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 Ven 16 Mai - 17:45 | |
| Bah alors je ne vois pas. Désolé | |
MICHEL 51 amateur
Nombre de messages : 323 Age : 60 Localisation : marne Vos autos : R25 BACCARA V6 TURBO 1991.R25 V6 BACCARA 1991.206 quick silver. Date d'inscription : 01/08/2007
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 Ven 16 Mai - 18:27 | |
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 Ven 16 Mai - 18:30 | |
| Dans le calculateur logiquement _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 Ven 16 Mai - 19:00 | |
| Ce ne serait pas du au pb de ralanti(potentiometre deregle ou butee de ppillon a regler?)ce qui expliquerait le pb du calcul de la conso? par contre pour le jauge qui clignote je ne vois pas | |
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 Ven 16 Mai - 22:03 | |
| Merci, on regarde demain _________________ | |
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 Sam 17 Mai - 9:04 | |
| comme je l'ai deja dis par MP, cela vient uniquement du debimètre, c'est ce signal qui donne l'info consommation.
le signal debimètre est envoyé par le calculateur directement au module d'affichage.
ATTENTION: IMPORTANT!!!!!!!
sur beaucoup de modèles genre GTX et quelques V6 le signal est positif, et sur d'autres V6 le signal est negatif.
regardez la connectique de la prise du module, vous avez une connexion pour V6 et une connexion pour 2,2 L certaine V6 sont connectée sur la position 2,2 L
il s'agit d'une mauvaise interpretation des connections debitmètre.
le constructeur du module precise bien que pour fonctionner il y a deux possibilités de connexion. 1 - branchement signal debimètre positif (appelée par les fiches renault 2,2) 2 - branchement signal debitmètre Negatif (appelé V6 sur les fiches renault)
si on ne possède pas un detecteur de signal ou un oscilloscope, faire un essai en envoyant le signal sur chaque position (NB:pas sur les deux en meme temps)
il suffit de deconnecter le fil qui amène ce signal et de l'inverser sur l'autre position.
et moteur tournant avoir la valeur 3,2 L/100 environ
dans les versions de toutes les V6 il y a eu ces deux montages (positif ou negatil)
cette différence a fait l'objet d'un erratum du constructeur pour remedier a cette possibilité lors d'un remplacement du module de consomation ou du calculateur.
lors d'un remplacement de l'un ou de l'autre, si le module n'affiche pas de signal debitmètre, faire le test d'inversion des fils sur la prise du module d'affichage sur la platine du compteur.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 Sam 17 Mai - 10:27 | |
| Avec le schéma, je vois très bien ou se trouve le fil du debimetre (branchement noir). Je ne comprend pas quand tu marques qu'il faut "inverser". _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 Sam 17 Mai - 17:02 | |
| regarde la flèche et inverse les fils de ces deux connexions A+ Mike | |
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 Dim 18 Mai - 12:38 | |
| C'est bien un schéma pour phase 2 ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 Dim 18 Mai - 12:39 | |
| ph1 mais ça ne doit pas etre différent sur Ph2
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Compteur de v6 turbo série 2 | |
