-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 on m a voler mon boitier siemens
ken
Nombre de messages : 771
Vos autos : 22
on m a voler mon boitier siemens Empty
MessageSujet: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyDim 4 Mai - 19:56
bonjour, j ai ouvert le capot de ma safrane 2.2 dt anneé 1997, et je me rend compte que le boitier siemens a disparu.
deja, je suis enervé que quelqu un soi venu se servir.
ensuite comment je peut faire pour que mon vehicule refonctionne ????
pui je prendre celui du safrane 2.2 dt année 2000, que j ai acheté pour piece ???
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyDim 4 Mai - 20:09
oui,
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyDim 4 Mai - 20:15
sa pose pas de probleme de c est pas codé ?????
le codage ce trouve a quel niveau ???? dans l electrovanne codé ???
je crois que ma clef carré n a pas de puce
par contre celle de l annee 2000 on m a dit qu il y a une puce dans la clef (arrondis)
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyDim 4 Mai - 20:57
l'electrovanne est codée mais pilotée par la bague du neiman, pas par ce boitier
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyDim 4 Mai - 21:28
ok, merci.
et si je veux laisser la pompe injection, du vehicule annee 2000 sur mon vehicule 1997, il faus que je perfore le blindage, pour branché, l electrovane en direct (je suis pas mecano, j essais de retranscrir , ce que j ai pu comprendre...)
a quoi sert ce boitier siemens ???
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyDim 4 Mai - 22:10
ce boitier gere le prechauffage, et la pompe a injection uniquement fonction des infos venant des sondes et capteurs
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 6:39
je crois que c est ca , ca se trouve a gauche, a l avant, a coté du filtre a gazol :
http://www.leboncoin.fr/vi/13036648.htm?ca=12_s
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 7:36
[url=httpOn.t.jpg][/url]
on m a voler mon boitier siemens Photo-1864-rOn.t
on m a voler mon boitier siemens Photo-1861-sOn.t
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 7:37
cest le boitier en alu gris completement a gauche vers l avant
MICKAEL50
MICKAEL50
Nombre de messages : 136
Vos autos : Safrane 2.2Dt
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 8:18
Oui c bien celui de la photo ça c'est ton boitier de préchauffage donc celui de la blanche ira dessus par contre pour l'electrovanne codée il faudra voir sois remettre le boitier et le cache autour du neiman que je t fais voir ou alors si tu arrive a faire sauté l'electrovanne surtout prend des photo pour faire voir comment il fait ton mecano
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 10:12
pourquoi faire sauter l'electrovanne ??????
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 10:18
je remet, un moteur année 2000, sur ma saf année 1997, apparament l electrovanne est codé avec la puce des clef de la safrane année 2000 ???? je souhaite conserver mes propre serrure sans avoir a remttre celle de l année 2000
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 12:32
alors recupère la bague du neiman et les puces des clés de la 2000, et monte la bague et change les puces de clé
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 12:52
salut, mike, merci pour ta reponse, pour ce qui concerne le boitier sagem en alu que l on m a voler, tu confirme que je peux le monté ???? sans rien modifier.
cest que je n ai qu une clef, de l année 2000, alors ca m ennuis de tous changer, si en plus je l aperdais , ca dois couter bonbon... si cetais plus simple de trafiquer l electrovanne...
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 12:55
oui, tu peux monter ce boitier sans rien modifier.
tout ceux qui ont essayé de trafiquer l'electrovanne ont echoué, par contre tu peux la remplacer par une normale, le problème c'est que tu n'auras plus d'anti demarrage et l'ordinateur de bord te dira que tu as un problème a chaque fois
MICKAEL50
MICKAEL50
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 17:25
Non il aura pas de souci car il a une Ph2 mais avec le plip infrarouge comme les Ph1 il n'a pas d'antidemarage sur la sienne voila pourquoi il veut faire sauté l'electrovanne et il ne peut pas mettre la puce dans ça clé car se n'est pas la même sinon au pire je lui ai dit de mettre son ancienne pompe a injection mais c dommage de modifié un moteur de 99000km avec une pompe qui en a au moins le double de Km
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 17:42
bizarre, j'ai une 2,2 DT de 97 et elle sont toutes avec l'anti demarrage a bague autour du neiman et avec puce.
ou alors la sienne est montée avec une alarme d'origine ??????
MICKAEL50
MICKAEL50
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 17:53
Je sais pas mais il ma fais voir est il a les anciennes clé et il demarre comme ça donc pas d'antidem
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 19:21
je demarre en mettan ma clef, dans la porte je tourne, puis je met la clef dans le contact et je demarre
mais si mes souvenir sont bon : avec l année 2000 j ai roulé 2 semaine, et j ai fais la meme chose , en mettan ma clef, dans la porte tourner, puis la clef dans le contact et demarrage
j ai ouvert la clef tous a l heure : il y a une pile et un circyuit, je vais prendere une photo avec ma webcam a 2 dollar
MICKAEL50
MICKAEL50
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 20:02
oui ta Ph2 c normal que tu puisse demaré comme ça car en faite c la puce qui est dans la clé qui fais office d'antidem si tu enleve la puce de dedans la cle est que tu la laisse chez toi tu pourra toujours essaye de demarer ça marchera pas
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 20:30
a bon
MICKAEL50
MICKAEL50
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyLun 5 Mai - 20:33
Eh ouais
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyMar 6 Mai - 10:15
donc , je dis quoi a mon mecano ??? de trafiquer l elctrovanne???
MICKAEL50
MICKAEL50
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyMar 6 Mai - 10:29
Ouais c faisable mais trés dur au pire tu lui demande qu il fasse sauté la pompe blindée et tu recupere l'electrovanne de ton ancienne
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: on m a voler mon boitier siemens   on m a voler mon boitier siemens EmptyMar 6 Mai - 11:11
ok, donc mon ancienne je devrais la garder ???? je la vend pas ???
» Panne calculateur: gestion moteur Siemens Fenix 5 sur safrane 2 essence 2l année 2000?
» boitier dav
» boitier
» BOITIER ADITIONNEL
» Boîtier mémo
