 Boite Sport V6
Nugget's
Nombre de messages : 15
Vos autos : Safrane 3.0 V6 ie
Boite Sport V6 Empty
MessageSujet: Boite Sport V6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 15:55
Bonjour !
Lorsque j'appui sur le bouton sport de ma boite auto , le voyant au tableau de bord ne s'allume ! Et les rapports ne changent pas ! ( donc pas d'ampoule cramée )
Je voulais savoir ou se situait la cosse ou la fiche qui gére ca .. que j'aurais pu oublier de brancher en changeant la durite de refroidissement qui traverse le V !
Merci de vos réponses ..
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Boite Sport V6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 16:05
Le voyant sur le tableau de bord indique que la boite à un problème, pour savoir si tu est en mode sport regarde sur les indique de vitesse P-R-N-D-3-2-1, il y a un petit S qui doit s'allumé en rouge, et se trouve au dessu du P.
Nugget's
MessageSujet: Re: Boite Sport V6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 16:24
merciii de ta réponse ! je regarderais cela dans la semaine ! mais l'autre souci est que méme en appuyant dessus les rapports ne change pas !
N'y a-t-il pas une fiche ou autre qui ne serait peut-étre pas branché ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Boite Sport V6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 16:28
Si je comprend bien ta question, lorsque tu appuye sur le bouton SPORT, il n'ya pas de changement de rapport???
Nugget's
MessageSujet: Re: Boite Sport V6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 16:39
Oui , aucun changement ! les rapports sont toujours les mémes au lieu détre plus court !!
Donc je demandais s'il n'y avait pas une fiche ou autre qui serait débranché !!
safbac
safbac
Nombre de messages : 495
Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez
MessageSujet: boite sport v6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 16:45
quand tu met la boite sur la position sport les rapports doivent monter plus haut dans les tours pourpouvoir profiter de tout le regime moteur .
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Boite Sport V6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 16:56
Les boite auto ont 4 rapport, ce qui fait qu'ils sont plus long que les boite manuelle.
:+1: en mode normal les rapport se change à moins des 3000tr/min et en mode sport vers les 5000 tr/min.
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Boite Sport V6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 17:11
Appuie bon sang !!!Appuie !!!!!!!!!
Nugget's
MessageSujet: Re: Boite Sport V6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 18:36
Oui erreur de ma part ! les rapports sont + long !
pOur la éniéme fois Mr. Green , il n'y a aucune fiche ou cosse qui gére ce mode sport ?
safbac
safbac
MessageSujet: boite sport v6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 18:41
est ce que quand tu appuie sur le bouton sport tes rapports passe plus haut ou pas ?
Nugget's
MessageSujet: Re: Boite Sport V6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 18:54
Je n'y ai pas prété attention ! je sais qu'avant de changer la durite du V , elle marchait niquel , déja le voyant s'allumé et elle fonctionnait !
Alors je pense que soit j'ai oublié une cosse ou une fiche ou bien un fusible cramé ..
Je ne sais pas du tout comment est géré la boite sport !
safbac
safbac
MessageSujet: boite sport v6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 19:01
fait un tour avec en position normal sans tiré dedans et mes la en sport sans tiré dedans aussi et regarde si tes rapports passes plus haut quant tu est en sport ou pas .
Nugget's
MessageSujet: Re: Boite Sport V6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 19:09
Je ferais ca dans la semaine thumleft
Vous savez comment est géré la boite sport ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Boite Sport V6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 19:18
Que tu soit en mode normal ou sport, c'est géré par le calculateur.
Nugget's
MessageSujet: Re: Boite Sport V6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 19:30
Il est possible que ce mode soit déconnecté ? il n' y a aucune cosse ou fiche jusqu'au calculateur ..
Ni de fusibles ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Boite Sport V6   Boite Sport V6 EmptyDim 13 Avr - 19:35
Ni de fusibles ?
Faut voir avec Renault pour branché la valise pour voir ton mode Sport et si besoin reprogrammé le calculateur.
Boite Sport V6
» Boite auto sport ?
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
» boite auto 2.2 si
