Le Deal du moment : -17%
249 €
 variation électrique sur 2.5 dt et voyant air bag
maxicopland
Nombre de messages : 41
Vos autos : safrane 2.2si RXE et 2.5DT
variation électrique sur 2.5 dt et voyant air bag Empty
MessageSujet: variation électrique sur 2.5 dt et voyant air bag   variation électrique sur 2.5 dt et voyant air bag EmptyMar 8 Avr - 19:34
bonjour j'ai deux soucis
- le premier c'est apres le changement par renault de mon alternateur par un echange standard, depuis la lumiere de l'habitacle et celle de l'exterieur, on voit distinctement que la variation de l'intensité du courant, et cela ne change quasiement pas en accelerant.A savoir qu'au debut j'avais un probleme de voiture qui se vidait de sa batterie, l'ayant amené chez renault , ils m'ont dis que c'etait l'alternateur; cependant lorsque j'avais eu se probleme, je debranchais et rebranchais la batterie sans avoir besoin de recharger la batterie. Renault me change l'alternateur, et une semaine apres je me rend compte que le boitier de préchauffage a ete changé, sans pour autant avoir ete signalé. ce meme boitier de préchauffage etant d'occasion, les vis neuves et les inscriptions dessus etant en jaunes, ce qui me fait dire que le garage savait que le probleme de la batterie qui se vidait venait de la, en a mis un d'occaz et a préferer me facturer la main d'oeuvre et les pieces pour un alternateur.
-le deuxieme, c'est que de temps en temps j'ai le voyant aribag qui apparait, disparait ou reste fixe pendant un moment
merci par avance a tous
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: variation électrique sur 2.5 dt et voyant air bag   variation électrique sur 2.5 dt et voyant air bag EmptyMar 8 Avr - 19:39
Pour ton permier sujet,je en sais quoi te dire,place aux pro de la mécanique.
Par contre,pour le voyant d'airbag,il s'agit souvent (à 90%) des cosses qui merdent sous les sièges avants,il "suffit" de virer la prise et de souder les fils,tu n'aura plu de soucis.
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: variation électrique sur 2.5 dt et voyant air bag   variation électrique sur 2.5 dt et voyant air bag EmptyMar 8 Avr - 19:44
L'airbag peut venir des cosses des prétentionneurs aussi ,probléme trés courrant chez Renault à cette période .
Pour ton probléme d'intensité ,jette déjà un coup d'oeil à ta courroie d'alternateur ,peut-être mal tendue .Je sais c'est con mais ça coute rien de vérifier .
Pour le boitier de pré-chauffage c'est étonnant qu'ils n'aient pas osé t'en facturé un neuf scratch C'est pas du tout dans leur politique .
lea601
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: variation électrique sur 2.5 dt et voyant air bag   variation électrique sur 2.5 dt et voyant air bag EmptyJeu 10 Avr - 21:52
meme auto meme problème, j'ai eu le soucis d'airbag allumé c'était les cosses de batterie. des qu'il manque un tout petit peu de jus c'est l'airbag qui s'allume en premier. regarde si il les ont bien serré. voila
maxicopland
MessageSujet: Re: variation électrique sur 2.5 dt et voyant air bag   variation électrique sur 2.5 dt et voyant air bag EmptyVen 11 Avr - 2:15
ok je verifie pour les cosses
par contre ce qui m'inquiete c les variations
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: variation électrique sur 2.5 dt et voyant air bag   variation électrique sur 2.5 dt et voyant air bag EmptyVen 11 Avr - 6:32
Quand tu parle de variation .
Tu veut dire oscilation lente ou un flash ?
GEGEVZ
» voyant abs
» voyant ABS
» voyant
» voyant de BVA!!!
» Voyant lave glace
