Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS
CARL95400
CARL95400
Nombre de messages : 956
Vos autos : a pied
AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS Empty
MessageSujet: AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS   AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS EmptyJeu 20 Mar 2008 - 21:11
j ai ete essayer une v6 turbo et l aiguille du turbo ne monter pas mais pourtant le turbo fonctionne
j ai eu de tres bonne sensation .
est ce que quelqu un aurai une reponse a cette question
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS   AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS EmptyJeu 20 Mar 2008 - 21:13
durite de ce dernier debranché,ecrasé,ou couper quelque part.... thumright
CARL95400
CARL95400
Vos autos : a pied
MessageSujet: Re: AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS   AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS EmptyJeu 20 Mar 2008 - 21:16
oh bonsoir a toi merci pour ton aide
CARL95400
CARL95400
Vos autos : a pied
rien de grave alors
James193
James193
Nombre de messages : 2014
Rien de tres grave.
CARL95400
CARL95400
Vos autos : a pied
MessageSujet: Re: AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS   AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS EmptyJeu 20 Mar 2008 - 21:17
ca me rassure car peut etre furtur propio d une v6 turbo
Alain 56
:1010:
donc rien de grave de toute façon........ lol!
Alain 56
MessageSujet: Re: AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS   AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS EmptyJeu 20 Mar 2008 - 21:18
a oui,alors bonne nouvelle........ AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS 602320
CARL95400
CARL95400
Vos autos : a pied
MessageSujet: Re: AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS   AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS EmptyJeu 20 Mar 2008 - 21:23
merci de votre aide
Nombre de messages : 57668
MessageSujet: Re: AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS   AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS EmptyJeu 20 Mar 2008 - 21:25
Je confirme, la durite étant hyper courte derrière le compteur, il suffit qu'elle soit mal mise ou débranché. Smile
AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS Sign1011
CARL95400
CARL95400
Vos autos : a pied
au niveau entretien d une v6 turbo est ce que cela coute cher
MessageSujet: Re: AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS   AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS EmptyJeu 20 Mar 2008 - 21:28
Pas énormément plus qu'un 4 cylindres.
Tu as surtout les 8.2L d'huiles et les 6 bougies. Le reste, filtre à air, huile, ... etc même coût que les autres 25.
Tant que l'entretien courant a été fait, pas de problème Very Happy
Alain 56
MessageSujet: Re: AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS   AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS EmptyJeu 20 Mar 2008 - 21:29
tout depend deja dans l etat ou elle est quand tu va la prendre..... lol!
mais ça reste encore correct au niveau du coup d entretien...... thumleft
apres si tu décide une petite réstauration la oui ca commence a grimper dur au niveau du prix des piece etc...... Mr.Red
CARL95400
CARL95400
Vos autos : a pied
MessageSujet: Re: AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS   AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS EmptyJeu 20 Mar 2008 - 21:36
au d accord mais si j ai bien suivi les revision ce font tout les 5000km il me semble
MessageSujet: Re: AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS   AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS EmptyJeu 20 Mar 2008 - 21:37
5000, c'est beaucoup trop tôt ! Soit les 7500km ou 1 an.
CARL95400
CARL95400
Vos autos : a pied
MessageSujet: Re: AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS   AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS EmptyJeu 20 Mar 2008 - 21:39
merci de c est reponse ca me donne une idee du budget a consacrer pour cette auto .
CARL95400
CARL95400
Vos autos : a pied
MessageSujet: Re: AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS   AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS EmptyJeu 20 Mar 2008 - 21:46
merci de vos reponse bonne soiree a tous je repasse demain
Alain 56
MessageSujet: Re: AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS   AIGUILLE TURBO NE FONCTIONNE PAS EmptyJeu 20 Mar 2008 - 22:31
:1019:
» turbo d ou monte votre aiguille de turbo
» [safbac] aiguille de turbo sur v6 turbo baccara
» aiguille pression turbo
» Aiguille Turbo
» Petits problèmes de fonctionnements: j'attends vos conseils
