599 €
 Pb électrique Turbo DX série 2
PATRICKO
Wily
Wily
Wily
Nombre de messages : 216
Vos autos : 807 2.2 HDI 130 CV - Saxo 1.0 i SX - 125 daelim roadwin
Pb électrique Turbo DX série 2 Empty
MessageSujet: Pb électrique Turbo DX série 2   Pb électrique Turbo DX série 2 EmptyMer 19 Mar - 19:04
Bonjour à tous, je viens d'avoir un gros soucis; lorsque j'ai voulu passer de veilleuses en code, tous l'éclairage s'est coupé, plus de veilleuses, plus de codes, ni de pleins phares. L'affichage déporté ne fonctionne plus, l'autoradio non plus, et plus d'éclairage d'habitacle. Enfin, la serrure électrique de coffre ne marche plus, ni la fermeture à la télécommande.
J'ai regardé en vain les fusibles ainsi que le commodo de phares. Je penchais pour un relais (situé au dessus de la boite à fusibles), mais je ne sais pas lequel actionne tout cela, et s'il s'agit d'un type de relais particulier ou si un relais quelconque ferait l'affaire.
Merci d'avance de votre aide.
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: Pb électrique Turbo DX série 2   Pb électrique Turbo DX série 2 EmptyDim 23 Mar - 15:53
Salut.
Bien sur ce n'est pas un seul relais qui assure le fonctionnement de tous ces systèmes.
Tu devrais peut etre regarder les masses chassis et bien les nettoyer.
Des fois le controle visuel ne suffit pas alors n'hésite pas à dévisser la tresse et mettre un coup de papier de verre.
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Pb électrique Turbo DX série 2   Pb électrique Turbo DX série 2 EmptyDim 23 Mar - 16:27
Merci pour ce conseil, je viens d'avoir la solution; c'est un seul et même relais qui actionne tous ces systèmes, relais que je n'ai pas qui est remplacé par une patte en fer pour faire contact, la patte avait bougé et ne faisait plus contact.
Je viens de découvrir de la corrosion perforante sur l'aile ar droite, donc que pense que le remplacement de ma titine va s'imposer.
MessageSujet: Re: Pb électrique Turbo DX série 2   Pb électrique Turbo DX série 2 EmptyDim 23 Mar - 21:35
effectivement il n'y a pas de relais mais un pontage sur le support relais, attention si on monte des ampoules plus fortes, le support relais fond comme du beurre.
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Pb électrique Turbo DX série 2   Pb électrique Turbo DX série 2 EmptyDim 23 Mar - 21:59
Ne serais pas ce qui est appelé un shunt.
MessageSujet: Re: Pb électrique Turbo DX série 2   Pb électrique Turbo DX série 2 EmptyDim 23 Mar - 23:31
exactement
tyno69
tyno69
Nombre de messages : 32
Vos autos : R25 Turbo dx
MessageSujet: Re: Pb électrique Turbo DX série 2   Pb électrique Turbo DX série 2 EmptyVen 28 Mar - 11:18
t'envisage de t'en separer ! ca m'interresse ! lol ! t'as des photos des point de rouille ?
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Pb électrique Turbo DX série 2   Pb électrique Turbo DX série 2 EmptyVen 28 Mar - 19:25
J'en ferai Dimanche (s'il fait beau) et te ferai un topo de l'état de la voiture
Mais pour l'instant, rien de sur, ma femme n'est pas très chaude pour que je change de voiture
TurboZoute
Nombre de messages : 34
Vos autos : Turbo-D PH II + V6 Turbo Baccara Noir +V6 Turbo Storming Rouge
MessageSujet: Re: Pb électrique Turbo DX série 2   Pb électrique Turbo DX série 2 EmptyLun 21 Avr - 19:49
Un grand classique ce shunt, pas qu'il se barre mais que ça arc entre les cosses du support et du shunt, donc avec l'intensité qu'il y passe, on fini par faire cramer le support relais.
Une solution défaire les 2 fils derriere le support relais, les relier entre eux par des cosses (ou au pire un gros domini), bien isoler et c'est reparti pour un tour !
» belle v6 turbo serie 1
» Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87
» Compteur de v6 turbo série 2
» 25 V6 TURBO BACCARA serie spéciale ???
» régulateur de pression d'essence R25 v6 turbo série 1
