 ou est le carlostat
verger77
lulu
jeannler
cib
9 participants
cib
Nombre de messages : 26
Vos autos : safrane et clio
ou est le carlostat Empty
MessageSujet: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptyJeu 6 Mar - 20:56
bonsoir est ce que quelqu un aurai un plan ou un schema pour me
dire ou ce trouve le carlotat car j ai beau regarder sur ma revu
technique il n en parle pas il parle de termostat a la pompe a eau
alors est ce que ces ca s il vous plait et est ce quel qu un
serait a peut pres combien ca coute ca neuf car pour
tout dire j ai le meme topo que verger 77
et merci d avnce pour votre aide :1020:
bon et bien en attente d une reponce :1016:
a+
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptyJeu 6 Mar - 21:03
Bsoir , donne ton moteur mais en général pres de la pompe sur la grosse durite qui retourne en haut du radiateur et qui à en genéral 3 vis , 50€ , A+
cib
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptyJeu 6 Mar - 21:14
bonsoir ces une 2.2 si rxe de 1992
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptyJeu 6 Mar - 22:34
calorstat et thermostat c'est la même pièce, calorstat c'est en anglais, et thermostat c'est en français (derivé du latin thermos qui veut dire chaleur)
lulu
lulu
Nombre de messages : 354
Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v et une renault 8 de 1962
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptyJeu 6 Mar - 23:15
es ce que tu as ton bouquin constructeur sa doit être dessus.
verger77
Nombre de messages : 56
Vos autos : safrane 2.1TD - safrane 2.2TD
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptyVen 7 Mar - 22:16
bonjour,
J'ai juste la RTA de la phase 2 (essence et diesel). Je ne pense pas que cela puisse t'aider, mais si t'es intéressés n'esite pas a me MP et je t'enverrais la partie qui t'interesse.
a++ et bon courage
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptyVen 7 Mar - 22:22
c'est pourtant simple à trouver, le thermostat (ou calorstat) se trouve dans la durite qui sort à l'arrière de la pompe à eau.
cib
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptyVen 7 Mar - 22:33
ok je voit ca demainje tien au courant merci a vous
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptyDim 9 Mar - 23:31
oui en gros tu matte le moteur de face ,a droite en bas y'a un gros truc en fer avec les durites il est dessous
ALCAPONE
ALCAPONE
Nombre de messages : 271
Vos autos : renault 25 tdx 1984
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptySam 9 Mai - 12:15
bonjour ou se trouve le carlostat de la 25 v6 baccara de 1991 et il facilement accessible
http://ARNAUD.PERU280@FREE.FR
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptySam 9 Mai - 12:31
Bienvenue dans la section Safrane lol!
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptySam 9 Mai - 21:09
il s'est trompé mais fait gaffe c'est ALCAPONE
je veut pas d'histoire......... Wink
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptySam 9 Mai - 22:11
c rien je mord pas par contre je vais vendre avec regret ou echanger ma baccara contre un td meme avec beaucoup de km c safrane OU 25 car j ai eu la reponse d un neaouveau talf mais c est trop loin pour aller avec la baccara si vous connaisser quelqu un faite moi signe merci
jeanbatman
Nombre de messages : 49
Vos autos : twingo, safrane 2.2 si rt 93 et 2.2 dt rxe 98
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptyLun 1 Juin - 19:48
niveau démontage, c'est compliqué ? y'a-t-il moyen de le chinter ?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptyLun 1 Juin - 20:16
Non ça ne se shunt pas . Ca peut se suprimer, pour dépanner, dans ce cas attention, montée en température moins rapide, dillatation des métaux plus lente = danger d'usure prématurée voire de casse moteur .
Quite à le déposé, autant en remettre un neuf, ça prend 5 minutes .
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptyLun 1 Juin - 20:23
:+1: avec GIBBS a 100%
jeanbatman
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptyVen 5 Juin - 20:39
j'ai cru comprendre que le thermostat était accroché à la pompe à eau donc derrière le moteur, sur la gauche et non planqué dans une carrfour à durite devant à droite... désolé j'ai pas de photos...
Plus simple, je vous explique mon soucis : j'ai beau rouler à 90 Km, mon moteur ne se refroidit pas et j'ai la durite qui part justement du thermostat et va au bas du radiateur qui reste toute froide, ça vient donc bien du thermostat ? Est ce difficile de l'extraire ? Puis-je éviter de sortir la pompe à eau ? et donc distrib complète ?
Merci d'avance pour vos conseils... je ne vois plus que ça comme solution potentielle à mon soucis !
MessageSujet: Re: ou est le carlostat   ou est le carlostat EmptyVen 5 Juin - 21:13
voila ou il se trouve (dans la durite)
ou est le carlostat Thermo10
mike
ou est le carlostat
