-17%
249 € 299 €
 (evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4
evolutionauto
Nombre de messages : 197
Vos autos : R25 TURBO V6 205ch
(evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4 Empty
MessageSujet: (evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4   (evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4 EmptyMar 15 Jan - 10:36
bonjour,
je voudrais savoir si sur vosR25 baccara V6 turbo 205cv c'est un T3 ou un T4 origine merci
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: (evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4   (evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4 EmptyMar 15 Jan - 10:51
Salut à toi!
Sur le V6 turbo 205ch,c'est un Garrett T3 refroidi par eau,N° modèle usine: TB0386.
Voili voilou! Smile
Vins.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: (evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4   (evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4 EmptyMar 15 Jan - 10:54
Je confirme, d'origine sur une R25 V6 Turbo c'est un Garrett T3 Smile
(evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4 Sign1011
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4   (evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4 EmptyMar 15 Jan - 15:04
[Merci Very Happy
Quel a deja poser un T4 sur la V6 turbo
car c que je pense fair d que j'en ai trouvé un merci
BaccaraT
Nombre de messages : 171
Vos autos : baccarat V6turbo
MessageSujet: Re: (evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4   (evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4 EmptyMar 15 Jan - 15:47
Le problème du t4 c'est qu'il est plutôt conçu pour souffleer à haut régime, or,
-d'une part le V6 de la 25 est plutôt conçu pour le moyen régime, et ne monte pas très haut dans les tours.
-d'autre part la longueur des collecteurs d'échappement retardent un peu les réactions du turbo
En gros tu risques à mon avis de te retrouver avec une mécanique inutilisable à cause de la plage d'utilisation du t4.
Si tu veux vraiment entrer dans ce genre de modifs, je te conseillerai plutôt un turbo hybride t3/t4 (partie échappement du t3 et partie compresseur du t4).
Il existe des tables de courbes d'utilisations des différents turbo qui montrent ça assez bien, mais je ne les ai pas...
Reste que ces modifs ne se font pas seules, il ne faud pas négliger l'injection, la programmation, les abres à cames, et-caetera...
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4   (evolutionauto) R25V6 Trubo T3 ou T4 EmptyMer 16 Jan - 14:49
je te remerci pour cet rep, j'ai un ami qui a pose un T4 sur la 21T hier et résulta il a perdu en vitesse de pointe et en plus il a cassé le turbo o bout de 4 km!!
la modif turbo n'est pas pour demain, je c bien qu'il y a d'autre m'odif a faire en plus du turbo.
quelq'un a deja réalisé une prépa sur un V6 T 205cv pour avoir des avis Wink Wink
» R25V6 Pb d'accélération, une courroie patine ?
» (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv
» tres belle r25v6 turbo baccara
» fuite direction assistée r25v6 serie1
» sonde température extérieur ( clim R25V6 Turbo)
