lolo62260 débutant
Nombre de messages : 151 Age : 45 Localisation : auchel Vos autos : r 25 turbo d de 90,saf 2.2dt rxt de 97 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: [lolo62260] remplassement du reservoir Dim 11 Nov - 17:18 | |
| salut a tous je voudrais si c est complique a changer un reservoir sur la 25 turbo d est ce qu il faut que je demonte la traverse ou pas ? et combien de temps a peu pres pour le demontage /remontage de celui ci ?
merci de vos reponses | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: [lolo62260] remplassement du reservoir Dim 11 Nov - 17:25 | |
| slt. oui,il faut que tu depose les 2 traverse sous le reservoir,debrencher les alimentation et les retour,et debrencher la jauge a carburent ! se n ai pas bien complique,et cela prend environ 4 a 5 heure de travail . | |
lolo62260 débutant
| Sujet: Re: [lolo62260] remplassement du reservoir Lun 12 Nov - 10:58 | |
| du fait que c est pour mettre un autre reservoir avec sa jauge(la mienne delire)parce que le mien fuit au raccort entre le tube et le reservoir (je ne peux plus faire le plein) est ce que je peux laisser la jauge ou est ce trop galere ? | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: [lolo62260] remplassement du reservoir Lun 12 Nov - 17:42 | |
| ben si le reservoir que tu monte a la meme jauge que ton reservoir d origine,dans ce cas tu a juste a le remonter,et bien verifier que cette derniere(la jauge)fonctionne ! | |
lolo62260 débutant
| Sujet: Re: [lolo62260] remplassement du reservoir Lun 12 Nov - 18:03 | |
| comment faire pour voir si la jauge fonctionne je vais demonter le reservoir sur une dx qui est dans mon garage a origine le faiseau electrique de la dx a fondu donc je ne l ai jamais vu fonctionner je suis obliger de me fier a ce que l ancien proprio m a dit | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: [lolo62260] remplassement du reservoir Lun 12 Nov - 18:31 | |
| dans ce cas tu demonte la jauge et tu la teste avec un metrics tout en l articulent de haut en bas "ters soignesement"et regarde sur le metrics si les valeur bouge en fonction,de ta jauge que tu fera bouger de haut en ba ! | |
| Sujet: Re: [lolo62260] remplassement du reservoir Mer 22 Déc - 23:28 | |
| bonjour 4 a 5 heure pose et repose comprise? ou uniquement dépose? | |
| Sujet: Re: [lolo62260] remplassement du reservoir | |
