-29%
269.99 € 379.99 €
 puce sur V6T
sawashier
Alexenry
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
puce sur V6T Empty
MessageSujet: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyLun 10 Sep - 7:01
A votre avis, quel risque y a t il a mettre une puce sur une V6T ?
sawashier
Nombre de messages : 49
Vos autos : saf V6 Ph2
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyLun 10 Sep - 9:25
C est la meme chose sur toutes les motorisations
Augmentation de la puissance = diminution de la fiabilité
En course l'expression qu'on utilise est " how much do you want to be fast " , en gros combien d argent as tu pour aller vite
une voiture de route = moins on y touche mieux on se porte Very Happy
Nombre de messages : 57670
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyLun 10 Sep - 9:56
Et vu le prix d'une puce, mieux vos laisser d'origine.
Lors de l'achat de ma Baccara Turbo, j'ai eu une puce EEPROM 245ch mais jamais monté.
puce sur V6T Sign1011
kherve
Nombre de messages : 322
Vos autos : R25 V6T baccara - 2 R21 2LT quadra - VFR - Clio DCi
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyLun 10 Sep - 11:21
Je la veux bien pour la copier bertrand Very Happy
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyLun 10 Sep - 15:46
Désolé elle a été vendue ...
Alexenry
Alexenry
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyLun 10 Sep - 16:20
mais si par hasard j'en avais une, quels risques cela entrainerait-il ? surchauffe ? ou usure prématurée des cardans ? shaking
Alexenry
Alexenry
puce sur V6T Empty
De toute facon, on peut toujours la retirer ...
BaccaraT
Nombre de messages : 171
Vos autos : baccarat V6turbo
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyLun 10 Sep - 16:48
Pour info, on a essayé la puce que Bertrand a eu sur deux voitures et le gain ne m'a pas semblé important.
Certainement pas 40cv en tout cas.
Cela semble être le lot des puces du commerce.
Tu peux mettre les paramètres maxi tolérés par le constructeur.
Ils ne les mettent jamais et cela restent très proches de l'origine; ainsi la fiabilitée reste bonne.
Sur la R21 turbo par exemple, il semble que certains régulateur de pression d'essence sont à 2.2bars alors que d'autres sont à 2.4bars d'origine.
Ça fait déja une petite différence entre deux voitures d'origine.
Donc le turbo entre 0.9 et 1 bar sur la 25 plus un contrôl de la pression d'essence pour éventuellement la mettre à la valeur indiquée ne feront pas de mal.
Mais le gain est minime.
Alexenry
Alexenry
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyLun 10 Sep - 17:36
on peut coupler une puce et une petite augmentation de la pression du turbo, et là on gagne une cinquantaine de chevaux, c'est certain. Mais j'ai peur d'user prématurément la mécanique...
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyLun 10 Sep - 17:40
Je préfère garder mes 205 d'origine et avoir un moteur en bon état. Tu peux simplement augmenter ta pression de 0.87 à 1.0 ou 1.1 max.
Alexenry
Alexenry
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyLun 10 Sep - 21:08
et comment s'y prend-on pour augmenter ainsi la pression du turbo ?
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyLun 10 Sep - 21:50
Il suffit de rajouter un robinet au niveau de la SEM. Plus tu l'ouvres, plus la pression augmente mais il ne faut pas trop jouer avec et monter à 1.8b lol!
Alexenry
Alexenry
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyMar 11 Sep - 16:57
la SEM ?
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyMar 11 Sep - 17:20
Ah oui mais toi c'est une V6 Turbo 182ch, désolé Confused
Donc ton turbo doit être à 0.76b, tu as de la marge pour monter à 1.0b.
BaccaraT
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyMer 12 Sep - 13:43
Tu peux poser le robinet sur la durite qui va de la pipe d'admission à la west-gate.
Mais avant le premier essai, prend bien garde à laisser le maximum d'air passer vers la west-gate pour éviter les problèmes du genre 1.8bar.
plout
plout
Nombre de messages : 737
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyMer 12 Sep - 16:46
je possede une 182ch, et j'ai monter un robinet de turbo afin de le monter a 1 bar. sa marche beaucoup plus fort et si tu depasse la pression, l'alumage coupe a l'entrée de zone rouge du turbo. d'apres un specialiste ont peu monter a 1.4 bar maxi sans trop de risque. si tu passe sur lyon, fait moi signe , je te ferait essayé pour que tu puisse voir la difference
bacatof
Nombre de messages : 48
Vos autos : R25 BACCARA V6 turbo
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyMer 12 Sep - 19:11
1.4 bar ca me parrait enorme:shock:
Alexenry
Alexenry
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyJeu 13 Sep - 6:56
plout, si tu es à lyon, j'y suis aussi, donc on peut effectivement se voir. Et tu pourras me monter ce que tu as fait. Very Happy
Alexenry
Alexenry
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyJeu 13 Sep - 6:58
mais ce WE, je ne suis pas là, je vais justement reprendre chez mes parents ma V6T
BaccaraT
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyJeu 13 Sep - 14:30
Attention avec un turbo à 1.4bar. S'il y a un pressostat de coupure taré à 1.3bar c'est qu'il y a une raison.
D'une part, les joints de culasses ne tiendront pas très longtemps selon l'utilisation de la voiture.
Mais surtout, certains moteurs tiennent, d'autres pas. Et pour ces derniers c'est généralement des casses de chemises de pistons.
Chez Venturi sur les mêmes moteurs ils n'ont jamais dépassé 1bar d'origine.
De plus pour passer à 1.4bar il faud shunter le pressostat. Par la suite s'il y a un problème, rien ne limitera la pression du turbo.
Ce sont vos voitures, donc à vous de voir.
Mais ça serait domage de ne pas pouvoir la garder plus de 20 000km.
Alexenry
Alexenry
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyJeu 13 Sep - 15:25
ne vous en faites pas, je vais rester raisonnable Laughing
plout
plout
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyJeu 13 Sep - 15:29
si vous avez quelque millier d'euros a y consacrer, je connais un exelent preparateur uniquement sur V6 PRV. un ancien V6 a carbu dans ses mains avoisine les 265ch au banc d'essais. compter etre 300 et 350ch pour le V6Turbo fiabilité à l'appuis
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyJeu 13 Sep - 15:57
C'est surtout le train avant qui va souffrir. Déjà qu'avec les 205ch la mienne patine en 2ième sur sec (et même 3ieme sur route mouillée ...) Si c'est pour avoir une voiture et qu'il est impossible de l'exploiter au maximum, c'est bien dommage.
Alexenry
Alexenry
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyJeu 13 Sep - 16:39
faut mettre des sacs de ciment sous le capot dehors
plout
plout
puce sur V6T Empty
MessageSujet: Re: puce sur V6T   puce sur V6T EmptyJeu 13 Sep - 18:14
rabaisse la, tu verra sa patine beaucoup moins et le chassis deviens beaucoup plus efficace
puce sur V6T Empty
puce sur V6T
» puce
» Question sur puce pour gain de puissance
» calculateur d'injection et puce optimisée pour gain de puissance
