-38%
99.99 € 159.99 €
 puissance 2.2td
safrane 2.2td
Nombre de messages : 28
Vos autos : safrane 2.2td safrane 2.5td bac +r25txe bac
puissance 2.2td Empty
MessageSujet: puissance 2.2td   puissance 2.2td EmptyVen 7 Sep - 20:31
salut a tous je trouve la safrane 2.2td a peu juste en puisance par rapport au poids ya t'il moyen de faire une petite augmentation moteur merci d'avance
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: puissance 2.2td   puissance 2.2td EmptyVen 7 Sep - 21:48
Le plus simple c'est d'acheter une BiTurbo lol!
J'aime pas trop parler d'augmentation de puissance, surtout sur un diesel.
Peut être qu'il y a une solution (fiable ou pas ... ?).
puissance 2.2td Sign1011
rv_vf1b29
rv_vf1b29
Nombre de messages : 225
Vos autos : BMW 320d touring; safrane baccara BVM de 95;renault 25 V6turbo baccara
MessageSujet: Re: puissance 2.2td   puissance 2.2td EmptySam 8 Sep - 6:24
salut, la notre (2.2dt) manquais de puissance quand on l'a eu et en fait on a fini par trouvé que c'étais le conduit en plastique qui sort de l'échangeur pour acheminer la pression vers l'admission qui étais fendu donc la pression turbo partais par là.
on à réparé ce conduit mais en faisant sauter une bride en plastique qui réduit de moitié au moins le passage de l'air dans ce conduit et on à aussi traité l'interieur du catalytique, elle avait environ 200000km au moment de l'opération et aujourd'hui elle à bientôt 336000 km et fonctionne à merveille mais bien plus vive qu'une autre 2.2dt
safrane 2.2td
MessageSujet: Re: puissance 2.2td   puissance 2.2td EmptySam 8 Sep - 7:15
tu parle tu gros tuyau d'air qui sort du bloc radiateur devant ou se sitiue cette bride et qua tu fait au catalytique merci
rv_vf1b29
rv_vf1b29
MessageSujet: Re: puissance 2.2td   puissance 2.2td EmptyLun 10 Sep - 18:08
oui c'est bien ce tuyau d'air, la bride se situe à l'extremité de ce tuyau coté turbo et le cata à été traité un peu à la barbare je le reconnait, on à fait traversé une barre de fer plusieurs fois pour vider ce qu'il y avait dedans et souffler au compresseur pour dégager ce qu'il y avait comme déchets:oops: Very Happy mais l'important est que ça libère l'échappement Wink
safrane 2.2td
MessageSujet: Re: puissance 2.2td   puissance 2.2td EmptyMar 11 Sep - 20:37
peu tu me dire juste a quoi elle resemble la bride a t'elle une couleur speciale
rv_vf1b29
rv_vf1b29
MessageSujet: Re: puissance 2.2td   puissance 2.2td EmptyMer 12 Sep - 5:44
la bride est un anneau de plastique blanc si je me souviens bien qui réduit énormément le passage de l'air dans l'admission elle est juste entrée en force donc en la tapant par derrière elle sort et ainsi on augmente fortement la capacité de passage de l'air,Rolling Eyes
puissance 2.2td
