-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 amortisseurs avant R25 GTX
bruno63290
Nombre de messages : 3
Vos autos : R25 GTX , ,clio
amortisseurs avant R25  GTX Empty
MessageSujet: amortisseurs avant R25 GTX   amortisseurs avant R25  GTX EmptyVen 15 Déc - 6:11
Bonjour à tous ,
je dois remplacer les deux amortisseurs avant sur ma R 25 , le soucis c'est la compression des ressorts , je n'ai pas trouvé encore de société qui loue ce type de matériel ( dans le puy de dome ) , est ce que quelqu'un connaitrait une société dans mon coin qui serait succeptible de me louer ce type d'outillage spécifique
merci de vos reponses
bruno63290
MessageSujet: Re: amortisseurs avant R25 GTX   amortisseurs avant R25  GTX EmptyVen 15 Déc - 14:08
j'ai changé les miens avec un jeux de trois crochets compacteurs de ressort, vendus quelques euros dans tout bon magasin d'outillage
beber27
beber27
Nombre de messages : 460
Vos autos : S5 GT T 1987 :D, R21 2lT 1988 (en restau), R5 ALPINE TURBO (en restau), R25 V6T Baccara (en restau)
MessageSujet: Re: amortisseurs avant R25 GTX   amortisseurs avant R25  GTX EmptyVen 15 Déc - 16:37
euh ........ Mike, ceux de la 25 ou de la safrane ?
MessageSujet: Re: amortisseurs avant R25 GTX   amortisseurs avant R25  GTX EmptyVen 15 Déc - 16:41
les 4 de ma 25 GTX
beber27
beber27
MessageSujet: Re: amortisseurs avant R25 GTX   amortisseurs avant R25  GTX EmptyVen 15 Déc - 16:44
explique moi comment tu fait pour y mettre les griffes sur l'avant ?, car moi j'avais l'appareil, niquel et avec les griffes, ca se mettait de travers du moins avec 2, mes toi comment as tu fais pour la troisieme griffe ?
MessageSujet: Re: amortisseurs avant R25 GTX   amortisseurs avant R25  GTX EmptyVen 15 Déc - 16:52
avant de mettre tes crochets:
met la voiture sur chandelles
dépose la roue
et ensuite tu soulèves le bras inférieur avec un cric afin de comprimer le ressort, comme cela les spires sont plus droites donc moins sujettes a glisser
tu en met 1 vers l'avant, le plus pres possible du fond de passage de roue, le 2eme vers l'arrière toujours le plus au fond possible et le 3eme vers l'exterieur a distance égale des deux autres et surtout les tendres tous les trois en même temps, un tour de clé a chacun, l'un apres l'autre. si tu en serre un plus que les autres tu vas partir en travers.
pour l'arrière, il n'y a besoin de rien pour changer les amortisseurs
beber27
beber27
MessageSujet: Re: amortisseurs avant R25 GTX   amortisseurs avant R25  GTX EmptySam 16 Déc - 10:50
ok merci pour l'info, au début j'avais pas peut avoir l'outils j'avais essayé avec deux griffes, mais il en manquait une troisième Very Happy. Personnelement j'aime bien le faire avec l'outils Very Happy plus rapide !
» [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT
» amortisseurs avant r25
» Changer amortisseurs avant
» Changement amortisseurs avant de la TD de 89
» CHANGEMENT AMORTISSEURS AVANT
