Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 R 25 stop allumé et batterie
aramachoupi@gmail.com
Nombre de messages : 3
Vos autos : r 25 TX
R 25 stop allumé et batterie  Empty
MessageSujet: R 25 stop allumé et batterie    R 25 stop allumé et batterie  EmptyLun 6 Mai - 14:54
J'ai un magnifique stop qui s'allume avec une icône batterie plus haut s'éteint se rallume. Inquiétant sauf que ma r25 tx immatriculé le 11 1989 à souvent des trucs bizarres.
Est ce quelqu'un aurait un alternateur qui correspondrait car il semble qu'il y en ait des différents ?
Est ce que on doit aller vers du neuf par sécurité (cher) si cela existe ? Et quel marque.
Comment faire avec la disparition des R25 c'est pas facile de trouver des pièces !
Bonne journée et merci pour la les réponses.
On y croit !
Nombre de messages : 57636
MessageSujet: Re: R 25 stop allumé et batterie    R 25 stop allumé et batterie  EmptyLun 6 Mai - 20:46
Bonsoir.
L’alternateur se trouve sans souci pour nos R25.
Mais dans un premier temps, il faut savoir quel élément est hs.
Il faut avec un multimètre, prendre le voltage moteur allumé. Cela permettra de voir si l’alternateur charge ou pas.
R 25 stop allumé et batterie  Sign1011
» Problème voyant stop et batterie qui se allumé
» Voyant stop qui s'allume moteur allumé
» [R25] TXI ~ Le voyant STOP au TdB qui s'allume ?!
» voyant stop allumé
» voyant batterie et stop
