Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Moteur qui broute | valise diagnostic ?
eochu
Nombre de messages : 14
Vos autos : Safrane Phase 2 2.0i
Moteur qui broute | valise diagnostic ? Empty
MessageSujet: Moteur qui broute | valise diagnostic ?   Moteur qui broute | valise diagnostic ? EmptyVen 22 Mar - 8:47
Voici le contexte :
Une Safrane Phase 2 2.0i, 142000 km, a toujours tourné comme une horloge (depuis que je l'ai, 2018). Elle roule avec environ 75% d'éthanol. L'hiver et moteur froid, je dois m'y reprendre à trois ou quatre fois avant qu'elle accepte de vraiment démarrer, mais c'est bien le seul problème que j'ai avec.
Elle a été immobilisée trois mois et demi à l'extérieur (sous une bâche, réservoir à moitié plein) de novembre 2023 à février 2024. Les soucis ont commencé depuis.
Problèmes :
Je dois maintenant m'y prendre à 15 ou 20 reprises avant qu'elle accepte de démarrer.
Le ralenti est instable et parfois très très bas (tout tremble, mais elle ne cale pas toujours).
Problèmes de performance générale : parfois j'appuie sur l'accélérateur, il ne se passe rien, très instable à bas régime, c'est un peu mieux à partir de 2000tr, vers 4000tr il y a un a-coup, et parfois j'entends des « pet », mais c'est plutôt rare. Pour redémarrer sur un stop, c'est toujours flippant, je ne sais pas combien de temps je vais mettre à me lancer !
J'ai changé les bougies et le filtre à essence il y a deux ans.
Je ne voulais pas l'amener chez Renault, alors je suis allé chez un garagiste indépendant qu'on m'avait recommandé.
Il m'appelle hier pour me dire que sa valise lui annonce 4 défauts inconnus, et que je devrais donc l'envoyer chez Renault pour avoir la liste exacte des défauts. Sa valise est une Bosch KTS 500 ou 600, quelque chose comme ça (il n'a pas su me dire exactement). Le garagiste a démonté mes bougies et m'a dit qu'elles étaient bonnes.
J'en viens enfin à mes questions (désolé, planter le décor a été un peu long !) :
1. Quelqu'un autour de Brest aurait-il une valise compatible avec la Phase 2 pour me donner la liste des défauts ?
2. Quelqu'un saurait-il me dire quelle modèle de « valise » je pourrais acheter pour faire le diagnostic moi-même ?
3. En dernier recours, j'irai chez Renault, mais j'imagine que le simple fait de me brancher la valise va me coûter entre 100 et 200€, il faudra probablement y retourner après les travaux pour remettre à zéro les défauts :-/
4. Pensez-vous que ça vaut le coup de purger le réservoir à essence pour n'y remettre que du SP95, et voir si ça améliore la situation ?
Bref, je suis bien embêté avec cette histoire, je pensais qu'un garagiste indépendant saurait faire le diagnostic.
Merci pour vos lumières Smile
Nombre de messages : 57631
MessageSujet: Re: Moteur qui broute | valise diagnostic ?   Moteur qui broute | valise diagnostic ? EmptyVen 22 Mar - 10:52
Je ne pense pas que ton souci vient du E85 dans le réservoir.
Tu peux toujours remettre du SP95 ça ne fera pas de mal.
Quand le moteur est au ralenti, il tourne sur ses 4 cylindres ?
Car la maladie sur ce moteur, c’est la faiblesse des bobines d’allumage.
Tu as 2 bobines. Si 1 est hs, le moteur tourne très mal car il tournera que sur 2 cylindres.
Au cas où j’ai la valise Renault XR25
Moteur qui broute | valise diagnostic ? Sign1011
Nombre de messages : 7467
MessageSujet: Re: Moteur qui broute | valise diagnostic ?   Moteur qui broute | valise diagnostic ? EmptyVen 22 Mar - 20:30
arrété dehors a l'humidité avec un reservoir a moitié plein d'éthanol....
quand ont connais la propension de l'éthanol a absorber l'humidité....
commence déja a faire un plein ras la gueule de 95 ou 95e10 et roule 20/30kms
si pas de mieux,tente un reset du calculateur(débranche la batterie une demi heure)puis tu la redémarre et tu la laisse tranquille au ralenti 5 minutes que les apprentissages se refassent
eochu
MessageSujet: Re: Moteur qui broute | valise diagnostic ?   Moteur qui broute | valise diagnostic ? EmptyLun 25 Mar - 7:43
Je l'ignore. Y'a-t-il un moyen de savoir ça sans brancher de valise ?
Ah ! Penses-tu qu'elle saurait afficher les défauts que la valise Bosch de mon garagiste « voit » mais sans nous donner la raison ?
Je ne sais pas quelle taille fait la valise, si elle est facilement transportable ?
eochu
MessageSujet: Re: Moteur qui broute | valise diagnostic ?   Moteur qui broute | valise diagnostic ? EmptyLun 25 Mar - 7:45
Tu me proposes de faire un plein de SP95, j'imagine en purgeant d'abord le réservoir ? (il est à moitié plein, d'un mélange à 75% d'E85)
Le hic, c'est que tant qu'elle tourne de manière boiteuse, je ne me vois pas faire 20 ou 30 km dans ces conditions, c'est un peu dangereux :-/
Alain75
Nombre de messages : 59
Vos autos : Safrane RXT
MessageSujet: Re: Moteur qui broute | valise diagnostic ?   Moteur qui broute | valise diagnostic ? EmptyLun 25 Mar - 11:30
oui, yannick a raison, il ne faut jamais stocker une voiture avec de l'éthanol dans le réservoir.
Le vider et remettre du sp95 serait un bon début (juste un jerrican par ex)
Pour ton mécano et ses diags, il n'y a pas au moins des codes erreurs, même sans détails ensuite ?
Je ne connais pas ce moteur, mais tu ne peux pas sortir les bougies, une par une et voir s'il y a bien une étincelle ?
eochu
MessageSujet: Re: Moteur qui broute | valise diagnostic ?   Moteur qui broute | valise diagnostic ? EmptyLun 25 Mar - 11:39
D'accord, j'ai demandé au garagiste la semaine dernière s'il pouvait commencer par purger le réservoir, j'attends son retour.
Je vais lui poser la question. Tu penses qu'avec les codes d'erreur on peut retrouver la signification dans une documentation ?
Probablement Smile Mais je n'ai pas de compétences en mécanique, et c'est bien la raison pour laquelle je l'ai amenée chez un garagiste. Je vais attendre son retour sur la purge du réservoir d'essence et je lui poserai la question des étincelles.
Merci Smile
MessageSujet: Re: Moteur qui broute | valise diagnostic ?   Moteur qui broute | valise diagnostic ? EmptyLun 25 Mar - 11:48
J’ai redémarré une Safrane 2.5 au bout de 3ans avec du E85 dedans. Et aucun souci.
Pour moi je suis quasiment sûr que le souci de vient pas du carburant mais d’une bobine hs et donc le moteur tourne sur 2 cylindres.
Ça se test rapidement (en 2mn). Peut être en parler au mécano.
Les 2 bobines sont sur le bloc moteur sous le cache.
La valise XR25 est petite. Pas de souci pour la déplacer.
eochu
MessageSujet: Re: Moteur qui broute | valise diagnostic ?   Moteur qui broute | valise diagnostic ? EmptyMar 26 Mar - 6:06
Bertrand ,
Le test des bobines, ça consiste «juste » à vérifier la présence d'une étincelle sur les bougies, comme le proposait Alain ?
Si c'est juste ça je vais en effet en parler au garagiste .
Merci pour vos propositions éclairées Smile
eochu
MessageSujet: Re: Moteur qui broute | valise diagnostic ?   Moteur qui broute | valise diagnostic ? EmptyJeu 4 Avr - 6:42
J'ai récupéré ma voiture en début de semaine. Le réservoir a été complètement purgé et j'ai remis du SP95 dedans.
Résultat : elle démarre bien et semble tourner correctement, mais j'ai l'impression qu'il reste un truc pas net.
Je n'ai toujours pas de diagnostic pour les bobines, je me dis que dans le doute ça vaut le coup de les changer ?
» BVA AD08: Diagnostic 8D valise X25 : changement de boite ???
» recherche une valise renault pour diagnostic de mon 2.5
» prix diagnostic
» Moteur qui broute
» aide au diagnostic xr25 sur suspil
