Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 Safrane 2.5 - coupure chaud / froid - A l'arrêt et sur route
bastien78
bastien78
Nombre de messages : 49
Vos autos : RENAULT SAFRANE 2.5
Safrane 2.5 - coupure chaud / froid - A l'arrêt et sur route Empty
MessageSujet: Safrane 2.5 - coupure chaud / froid - A l'arrêt et sur route   Safrane 2.5 - coupure chaud / froid - A l'arrêt et sur route EmptyMar 12 Déc - 11:07
Bonjour !
Depuis quelque temps, j'ai défaut m'obligeant à immobiliser la voiture.
Depuis quelque temps, les démarrages sont compliqués, elle tient le ralenti, mais on a une impressions qu'elle ne tourne pas sur tous ses cylindres.
Un coup de gaz et c'est la coupure assurer.
C'est un défaut intermittent des fois, je peux partir sans soucis. mais dès que je m'arrête c'est l'enfer pour redémarrer et repartir.
On a fait le capteur PMH mais rien à changer.
J'ai testé l'allumage, j'ai retiré les bougies, les ai branchés aux bobines, un coup de clé afin de s'assurer qu'elles fonctionnent, les 3 premières en partant de la gauche ce sont allumés sauf les deux dernières après plusieurs essaie les 5 se sont allumés.
Pour faire le teste pas besoin d'avoir un contact sur une masse métallique ?
A vrai dire on suspecte la pompe à essence, car elle a des symptômes d'étouffement comme un trop plein, trop gavé, peu être une mauvaise combustion.
Le comble c'est qu'il y a aucun défaut relevé à la valise.
Nombre de messages : 57636
MessageSujet: Re: Safrane 2.5 - coupure chaud / froid - A l'arrêt et sur route   Safrane 2.5 - coupure chaud / froid - A l'arrêt et sur route EmptyMar 12 Déc - 14:53
De quand date la tête et le doigt d’allumeur ? Ça ressemble à un défaut d’allumage.
Safrane 2.5 - coupure chaud / froid - A l'arrêt et sur route Sign1011
bastien78
bastien78
MessageSujet: Re: Safrane 2.5 - coupure chaud / froid - A l'arrêt et sur route   Safrane 2.5 - coupure chaud / froid - A l'arrêt et sur route EmptyMer 13 Déc - 13:12
Aucune idée, a vrai dire je pense que c'est d'origine.
On va faire un nettoyage et voir si il y a une amélioration
» Problème safrane 3.0 V6 qui cale à chaud...
» Boite de vitesse hyper dure à froid comme à chaud !
» safrane 1 2.2l essence SI: probleme de coupure du moteur
» ratés sur safrane 2,5L a chaud
» safrane qui cale a chaud
