-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt
stefdebrest
stefdebrest
Nombre de messages : 1171
Vos autos : laguna1.8L,alfa romeo1552.5ltd,safrane2.2dt 99
coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt Empty
MessageSujet: coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt   coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt EmptySam 29 Aoû - 20:27
salut voilà j'aimerai avoir des infos sur le changements des coupelles supérieures d'amortisseurs av sur une safrane 2.2dt,faut'il l'outil pour comprimer les ressorts Question bref j'attends l'avis des personnes qui l'ont déjà fait. merci.
fouzback
fouzback
Nombre de messages : 323
Vos autos : safrane 2.2dt pack 2000
MessageSujet: Re: coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt   coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt EmptyDim 30 Aoû - 2:05
oui il faut compresseur de ressort.
si tes amortisseurs sont usés vaut mieux les changer en meme temps Wink
stefdebrest
stefdebrest
MessageSujet: Re: coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt   coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt EmptyDim 30 Aoû - 13:01
merci non les amortos sont bons, donc juste les coupelles à changer
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt   coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt EmptyDim 30 Aoû - 17:38
bah rien d'extraordinaire, compresseur de ressorts, et ce qu'il faut en douille clé etc... (de bonne marque sinon tu vas toutes les casser) voila, le truc juste un peu chiant c'est que ça grippe souvent à ce niveau ^^
MessageSujet: Re: coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt   coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt EmptyDim 30 Aoû - 17:48
Et fais vraiment attention, un ressort qui saute cela peut tuer ! ! pale Mad
Le reste est assez simple.
Cdlt,
Bernard
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt   coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt EmptyDim 30 Aoû - 19:35
+1 avec bernard.
de bon outlis et s'assuré du bon positionnement des compresseur de ressort.
compressé de chq cote simultanement,pas de biais important .
stefdebrest
stefdebrest
MessageSujet: Re: coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt   coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt EmptyDim 30 Aoû - 21:49
Merci les gars, pour les outils ça va j'ai que du facom et du magnusson Very Happy pour l'outil de compression je vais voir cele demain A +
fouzback
fouzback
MessageSujet: Re: coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt   coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt EmptyLun 31 Aoû - 1:18
fait gaffe quand meme!!! moi j'ai pas confiance avec les compresseur type norauto...
je me suis demerdé des facom avec plusieur taille de " sabot" ( j'appel ca comme ca) et ce qui m'a surpris c'est la taille de resort de safrane , j'ai utilisé le plus grand..
ps: le gars qui me les a filé travaille dans une grosse boite du batiment et il fait la maintenance des camions! donc safrane=gros ressort=grosse griffe
bon courage
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt   coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt EmptyLun 31 Aoû - 9:11
ben j'ai 4 norauto et jamais eu de soucis!
4 parceque j'avais paumé les 2 premier Rolling Eyes
stefdebrest
stefdebrest
MessageSujet: Re: coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt   coupelles amortisseurs av sur 2.2 dt EmptyLun 31 Aoû - 11:21
je suis allé ce matin chez norauto,il y a deux sortes d'outils mais les deux ont le meme débattement soit 240mm max,le premier est à 29.90€ et le second à 39.90€;voilà pour les prix,je vais me prendre un jeu d'ici peu( la paye Exclamation lol! )
» Coupelles d'amortisseurs AV : vigilance !
» probléme coupelles d amortisseurs saf 2l2 dt
» [recherche] coupelles amortisseurs avant.
» quelles coupelles d'amortisseur prendre ? 2.5 dt
» Amortisseurs classiques à la place d'amortisseurs pilotés
