-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 plusieur question safrane
titiangers
titiangers
Nombre de messages : 51
Vos autos : sens auto
plusieur question safrane Empty
MessageSujet: plusieur question safrane   plusieur question safrane EmptySam 22 Mar - 19:33
losange bonjour
jaimerai savoir si la platine de commande de chauffage se dèmonte (si oui comment)(safrane 2.5L rxt an 1998)
jai le carénage plastique (qui cache haut moteur)qui tient mal plusieur patte cassé jaimerai savoir si ont peut changer la piece qui va du carénage au fixation moteur
un prolongement du véhicule sens batterie peut il déregler l'ordinateur ou le pertuber :merci:
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: plusieur question safrane   plusieur question safrane EmptySam 22 Mar - 22:28
j'ai rien compris....
la commande de clim se demonte avec 4 vis etoile pour le reste attend une autre personne
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: plusieur question safrane   plusieur question safrane EmptyDim 23 Mar - 16:01
Salut.
Pour l'histoire du carénage j'ai pas compris non plus.
Le fait de laisser le véhicule plusieurs mois mois sans batterie n'affecte en rien l'ordinateurde bord.
Par contre des branchements inversés,trompés ou des arcs lors de démarrages aux cables peuvent faire sauter des fusibles.
Regarde aussi les relais.
titiangers
titiangers
MessageSujet: carénage   plusieur question safrane EmptyDim 23 Mar - 17:34
losange je m'èplique jai le carénage moteur en plastique qui 4 pattes qui s'enboite sur un support noir qui cache les bougie
sur ses 4 pattes j'en et 3 qui s'emboite plus (cassè)
comme ses pattes se sèpare aussi bien du carénage et du support en plastique noir
je demander si celle si se vender sèparèment ou pas
si vous voyer pas
je prendre des photos demain :1006: :2347:
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: plusieur question safrane   plusieur question safrane EmptyDim 23 Mar - 18:15
Bonjour Titiangers. Moi je pense que tu va trouver ta pièces chez DEBRITO à Ecouflant.
A+ cheers
titiangers
titiangers
MessageSujet: plusieur question safrane   plusieur question safrane EmptyDim 23 Mar - 18:27
:1006: GEGEVZ
debrito doit avoir beaucoup de pieces de safrane
je vais tèl mardi
:merci: :2347:
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: plusieur question safrane   plusieur question safrane EmptyDim 23 Mar - 18:37
Il font les plaques je crois donc tu fait un tour pour 2choses en meme temps.
A+ cheers PS : je n"y travail pas .
» pourquoi plusieur reference renault pour les plaquettes safrane?
» question safrane 2.0 et 2.5
» [Question] BV Safrane biturbo
» Question about safrane Brakes
» Question allumage sur Safrane 2.5 20v
